Audi A3 1.6 BGU Nietypowy problem z 2 biegiem
Jestem nowy na forum więc od razu przepraszam jeżeli miejsce publikacji tego posta jest niewłaściwe lub gdy ponaglam temat (wtedy proszę podesłanie linka). Posiadam A3 1.6 BGU z 2004. Otóż mam dziwną przypadłość. Po odpaleniu auta po wrzuceniu 1 biegu a następnie 2 auto po chwili momentalnie traci moc (jakby komputer ja ograniczał), nastepnie po wrzuceniu 3 biegu wszystko wraca do normy nawet gdy zredukuje ponownie na dwa. Problem ten nie pojawia się gdy ruszę i wrzucę po 1 biegu od razu 3. Po tych czynnościach wszystko działa ok. Problem pojawia się zawsze po uruchomieniu silnika. Dodam także że zjawisko występuje tylko gdy podłączona jest pompka sprzęgła. Gdy ją odłączę w/w problemu nie ma. Niestety podmiana pompki na nową nie zdaje egzaminu. Na komputerze zero błędów. Prędkości na skrzyni ok...., wymiana sprzęgła też nie pomaga...
Może ktoś spotkał się z takim przypadkiem ???
Znalazłem wątek na innym forum lecz żaden z użytkowników nie znalazł rozwiązania ... http://audi.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=238665
Opór przy wrzucaniu pierwszego biegu
Cześć wszystkim,
Kilka dni temu stałem się posiadaczem Audi A3 8P Sportback z silnikiem diesla 2.0 140km CR (2011r.). Dzisiaj jadąc do pracy w korku, wyczułem opór przy wrzucaniu jedynki i lekkie "uderzenie", ale bieg wszedł. Na następnych światłach to samo, ale zauważyłem coś jeszcze, mianowicie: wciskam sprzęgło, wrzucam jedynke, jest opór i lekki stukot, następnie dalej trzymając sprzęgło wrzucam luz i z powrotem jedynke i tym razem jest już elegancko, bieg wchodzi gładko, każdy kolejny raz to samo, dopóki nie odpuszczę sprzęgła i nie wcisnę ponownie, wtedy znów za pierwszym razem wchodzi z oporem, a później, ciągle trzymając sprzęgło już gładko. Dodam, że na wyłączonym silniku nie ma to miejsca, wchodzi jak marzenie. I teraz pytanie, czy powinno tak być? Domyślam się, że nie, że powinna tak gładko wchodzić za każdym razem, ale moja wiedza o mechanice jest znikoma, dlatego proszę o poradę Was. Czy ktoś kojarzy temat, może tak, ma/miał?
Będę wdzięczny za każdą poradę :)
Problem z biegami 1.6 bgu, nie wchodzą biegi
Ostatnio po awarii skrzyni w moim 1.6 bgu, założyłem "nowa" po regeneracji skrzynie oraz nowy komplet sprzęgła, po złożeniu wszystkiego biegi na zgaszonym wchodza normalnie. Natomiast przy uruchomionym silniku nie da się wbić żadnego biegu, kilka razy odpowietrzalem sprzęgło nawet wymienilem wysprzeglik na nowy. Żadnych wycieków z układu a nie ma możliwości wbicia biegu. Udało mi się uruchomić silnik z wbitym biegiem, delikatnie ciągnie ale nie jedzie natomiast nie da się wybić biegu. Proszę o jakieś porady względem rozwiązania problemu.
