objaw : Ruszam do przodu z pozycji auta stojącego i 'PUK" w prawym przednim kole lub czasami z tylu też. Póki jadę do przodu nic nie słychać. Ruszam do tyłu i znowu "PUK" tępe puknięcie w okolicy prawego koła przedniego lub czasami ogilnie z tyłu. Na dziurach nic nie puka nie halasuje. Wszystkie elementy gumowe zawieszenia i laczniki sprawdzalem 2 razy na szarpakach. 3 mechanikow przegladalo zawieszenie i nic nie znalezli co kwalifikowaloby sie do wymiany... a PUK PUK jak bylo tak i jest... czy ktos moze cos podowiedziec???
Kiedyś miałem tak że zacisk nie dobijał i dopiero jak sie ruszyło to puszczał. Objawy podobne...
hmm nie zaciski to nie to .. to nie jest stukanie klockow. Bo podczas hamowania (w trakcie trzymania hamulca) tez puka na zakretach.
Witam wszystkich!
Potrzebuję pomocy gdyż już nie mogę sobie poradzić.
Problem wygląda następująco:
po porządnym rozgrzaniu się samochodu (jazda w trasie około 40 km) zaczynam mieć dziwny objaw tj. zaczyna się trzęść cała buda i słuchać buczenie o czestotliwości proporcjonalnej do prędkości.
Sprawdzałem łożyska niby są OK
Sprawdzałem przeguby wew. oba ok na grubszej półosi luz 2mm kręcąc nią, w płaszczyźnie poziomej i pionowej żadnych luzów
Opony sprawdzone, felgi wyważone czyli OK
Objaw występuje tylko po przejechaniu minimum 40km i im dłuższa jazda tym bardziej objaw się pogłębia.
Co to??????
Dodatkowo mam problem z tyłem tj:
podczas hamowania i podczas ruszania coś mi z tyłu puka. Pukanie jest delikatne i dość przytłumione ale NA PEWNO DOBIEGA Z TYŁU. Nie zawsze to pukanie jest. Czasami nie puknie a czasami puka.
Ktoś to przerabiał?
Dodam iż zawieszenie przód czyli gumki, łączniki, końcówki, amortyzatory itd. itp. z przodu wymienione. Z tyłu łączniki stabilizatora tarcze i klocki.
Prosze o pomoc gdyż już mam pomału dosyć ciągle coś dolega temu autku a jest dbane i oszczędzane jak nie wiem co
Podłacze sie pod temat bo nie bede zakladal kolejnego.
Mam podobny problem jak Mikee jest takie pukniecie z tylu ale nie zawsze ,czasami I podobnie jak cofam nacisne hamulec to jest pukniecie potem jedynka jade dalej i pierwsze uzycie hamulca jest pukniecie I na jakis czas cisza.
Moze ktos mial podobny problem i poradzil sobie z nim.
