Chromowany(satynowy) przełącznik świateł ala 8P
potrzebne rzeczy to:
-1 godzina pracy
-klej super glue
-klej poxipol
-kawałek(15cm/dł. na 0.5cm/wys.) foli do oklejania aut czarny połysk(ew.czarna zwykła)
-nożyk do tapet
-pilnik/szlifierka...lub podobne
-przełącznik świateł(są opcje chromowanego i satynowego)
VW Golf V, rok produkcji: 2003-2009
VW Golf V Plus modele produkowane od roku 2005
VW Jetta A5, rok produkcji: 2005-2010
VW Passat B6 modele produkowane od roku 2005
VW Touran modele produkowane od roku 2003
(koszt około 45zł)
http://i.imgur.com/W5BIcTv.jpg
zaczynamy od wyjęcia pokrętła(3 śrubki od tyłu)
oraz wyłamania wewnętrznego plastiku
http://i.imgur.com/vniVFYS.jpg
http://i.imgur.com/KqUSZdc.jpg
następnie rozdzielamy pokrętło wyłamując blokady boczne trzonka
http://i.imgur.com/iWoopBP.jpg
dolną część pokrętła trzeba spiłować z wysokości(zostawić 2mm)
http://i.imgur.com/LJTq39t.jpg
wewnętrzna część trzeba wybrać(na wzór czerwonej linii) a górny i dolny brzeg(patrząc w pionie) wybrać o połowę z grubości
http://i.imgur.com/aQ0e4To.jpg
ostatnią przeróbką jest jeszcze podcięcie/zestruganie odrobiny dolnej zewnętrznej strony(w ten sposób podczas wyjmowania przełącznika z auto będzie można zwalniać zaczepy bez obawy o przycieranie ramki)
lepiej zrobić to powoli aby nie naciąć zbędnie samego przełącznika
tak jest
http://i.imgur.com/tZZbfkW.jpg
tak ma być(kąt prosty)
http://i.imgur.com/6ZrFxTW.jpg
po wszystkim wygląda to tak(front z angola do przymiarki)
http://i.imgur.com/0RWHqS5.jpg?1
http://i.imgur.com/qnfeXBI.jpg
teraz czas przerobić nasz włącznik z auta(trzeba rozdzielić go na pokrętło oraz mechanizm włącznika/4 zatrzaski z tyłu)
PDF-y są tu
http://www.a3-club.net/forum/showthr...318#post978318
następnie trzeba zeszlifować włącznik od zewnętrznej strony(przełącznik miałem z angola więc posłużył za testowy stąd taki jego stan)
na środku trzeba uważać i zostawić troszkę więcej tak aby trzonek miał na czym się trzymać a za brzegach wybrać na równo
http://i.imgur.com/LkxaDlD.jpg
teraz łączymy przygotowany przełącznik z ramką i nakładamy na zaznaczone miejsca poxipol(super glue dajemy dookoła na brzeg pokrętła)
http://i.imgur.com/ItJXgjM.jpg
ustawiamy włącznik na środkowej pozycji(wyciągnięty jak przy włączeniu przeciwmgielnych) i sklejamy trzymając 20 sekund do złapania przez super glue(odkładamy na 15 minut do utwardzenia poxipolu na stojąco)
po zaschnięciu kleju będzie widoczne łączenie włącznika z pokrętłem więc pasek folii/naklejki naklejamy wokół zaczynając do dołu
http://i.imgur.com/JKCQK0b.jpg
http://i.imgur.com/heYiX0f.jpg
składamy przełącznik z mechanizmem i podłączmy do auta
http://i.imgur.com/7aEhcvb.jpg
http://i.imgur.com/l3PAHm6.jpg
http://i.imgur.com/yYMVlyf.jpg
http://hostuje.net/file.php?id=e9a39...95d3450aca5ecc
