Wymiana pompy oleju: na nową czy uzywaną
zamierzam wymienić pompe oleju, jednak nie jestem pewny czy lepiej kupic nową, zamiennik :
http://allegro.pl/pompa-oleju-vw-gol...328642770.html
czy uzywaną:
http://allegro.pl/audi-a3-96-03-lift...321104561.html
Róznica w cenie jest niewielka, więc waham się.
Co poradzicie ?
Dlaczego zapala się ciśnienie oleju
Witam zakładamam ten Wontek z powodu gdyż nie mogę znaleźć tego czego szukam mianowicie
Kupiłem. Audi a3 z silnikiem 1.8 AGN po pewnym czasie okazało się że silnik padł ale udało
Mi się w niedługim czasie nabyć kolejny bądź co bądź z Seata ale także o oznaczeniu AGN
Więc tu nie było żadnego problemu poprostu przełożyłem własne oprzyrządowanie w między czasie
Powymienialem podstawowe rzeczy takie jak rozrząd pompę wody oraz wszelkie uszczelniacze gumowe jakie się znajdowały w silniku wyczyscilem pompę olejowa żeby nie było problemów zesmarowaniem
I mój problem zaczyna się w tym momencie gdy zostało wszystko złożone podpięte i błędy zostały wszystkie wykasowane auto na biegu jałowym chodzi dobrze utrzymuje temperaturę 90c i wszystko jest ok ale problem jest taki ze gdy jadę nie wkrecajac samochodu na wysokie obroty to się nic nie dzieje jedynie gdy obroty przekroczą linie 3tys obrotów przez pewien czas nic się nie dzieje a tu nagle zapala się kontrolka ciśnienia oleju powiem także ze występuje to sporadycznie sprawdziłem ciśnienia na cylidrach i na wszystkich jest takie same więc postanowiłem. Wymienić czujnik ciśnienia oleju ale problem znowu się powtarza już nie mam pojęcia co może być nie tak proszę o pomoc w ustaleniu tego problemu z góry dziękuję i serdecznie pozdrawiam
