Migacze przestały mrugać
Dzisiaj dziwna sprawa - migacze przestały mrugać, tylko świecą ciągłym światłem (tak samo na stacyjce). Awarynje światła działają i mrugają. Przeczyałem że do wymiany może być przekaźnik / przerywacz za włącznikiem awaryjnych. Jak się tam dostać ? Nie mogę znaleźć odpowiedniego wątku jak to rozebrać :(
Czytam forum i już nie mam pewności, czy to jest ten przekaźnik skoro awaryjne działają bez problemu. Może manetka... Proszę o pomoc...
przekaźnik pewnie się "zespawał". Jeśli nie masz o tym pojęcia to ASO, około 170 zł i wymiana. Żeby się do niego dostać musisz wyciągnąć radio i odkręcić osłonę panelu.
Przerywacz jest zespolony z guzikiem awaryjnych - a za kierunki i awaryjne odpowiadają różne styki w tym przełączniku, dlatego jedno nie działa, a drugie tak - roboty ok 20 min jak wiesz o co kaman - dogiąć blaszki styków, ewentualnie poprawa lutów na płytce.
Przerywacz kierunkowskazów jest w włączniku świateł awaryjnych
też miałem coś takiego i wymieniłem włącznik świateł awaryjnych i wszystko grało , może poszukaj kogoś kto Ci pożyczy do sprawdzenia.
Przerywacz jest zespolony z guzikiem awaryjnych-to prawda,znajduje sie tam wiecej niz jedna cewka i powodem moze byc wspomniane wczesniej sklejenie stykow.
ten temat z pewnoscia Ci pomoze sprawdz
http://www.a3-club.net/forum/showthr...579#post338579
i jeszcze ten
http://www.a3-club.net/forum/showthr...199#post600199
Dzięki wielkie za pomoc. Udało mi się zdjąć panel, ten z przyciskiem awaryjnych - podważyłem śrubokrętem i tak samo udało mi się wyciągnąć ten przekaźnik. Odłączyłem wtyczkę, podłączyłem ponownie i już działa! :) Coś pewnie nie stykało... Na wszelki wypadek nie założyłem jeszcze tego panelu, mam nadzieję że będzie ok.
Jeszcze raz wielkie dzięki za pomoc :D
lepiej spokojnie rozebrać, jak dasz rade, dogiąć styki - będziesz spokojniej śmigał - z autopsji (nie w moim bolidzie) wiem, że to chwilowa reanimacja - ale oby działało już zawsze - jak co to pytaj na PV powiem co i jak :D
