Kontrolka silnika i długi rozruch
Witam, mam nastepujacy problem: Gdy odpalam silnik na zimnym silniku to nie ma problemu z rozruchem odpala doslownie ''na dotyk'' lecz gdy silnik sie dobrze rozgrzeje rozruch zajmuje ok 3sek. i musze dluzej przytrzymywac kluczyk. Druga sprawa to że zapalila mi się kontrolka od silnika oraz gdy gaszę silnik słyszę dziwny warkot. Domyślam się że te objawy nie są normalne, planuje jechać do jakiegoś serwisu wziac go na komputer. Czy ktoś spokal sie z wyzej wymienionymi objawami?
Problem rozwiazany z kontrolka
Witam!
W czwartek tydzien temu własnie usunołem ten problem w 2.0 TDI. Byłem u wielu mechaników i komputer wyświetlił mi błąd mianowicie uszkodzona klapa kolektora ssacego. Oczywiście posłuchałem fachowca i wymieniłem w/w klape okazało sie, że na daremno, kontrloka dalej się zapalała czasami nawet był mułowaty. Tak ja kolega wspomniał faktycznie ta kontrolka duzo oznacza. Po wielu nie udanych próbach udałem sie do autoryzowanego serwisu VW Audi i za kwote 290 zł zdiagnozowali mi silnik i usuneli usterke. U mnie przyczyną był uszkodzona wiązka elektryczna (podobno wada producenta) która przesyłała do komputera błedne informacje a on przyzwoicie głupiał i grał mi na nerwach.
Jeśli bys miał rzeczywiście np: uszkodzoną klape kolektora ssącego to mam do sprzedania swoją gdzyż przez fachowców mam teraz dwie sprawne. Klape chcę sprzedac za jedyne 550 zł. Nowa w serwisie to koszt 1200 zł. Mam ja tez wystawiona na allegro. e-mail: lukigst@interia.pl
Dodano:
U zwykłego elektryka komputer wysietli konkretnie błąd i co dalej. Odrazu wymiana uszkodzonej częsi według błedu. W serwisie natomiast po wyświetleniu błedu komputer wskazuje jakie czynności dodatkowo powinno sie zrobić aby w 100 % wykryta usterka była potwierdzona. Przyczyną może bys uszkodzony kabel lub wystarczy przetarta osłona kabla i jaka kolwiek zmiana temeraury wplywa negatywnie.
