Założyłem żarówke do drugiej lampy i działą tylko zaczeł się żarzyć swiatła długie choć były wyłączone i po chwili całkiem się wylączyły nawet mijania... wtf? Dodam że mam w samochodzie wzmacniacz 800w bez kondensatora być może tu leży problem? Czy pod taki wzmacniacz kondensator niepotrzebny? aktualnie mam założoną jedna zarówke nowa jedną stara i działą ok xD
Cześć, słuchajcie, problem wygląda następująco: nie działa mi prawe światło mijania, żarówka jest ok, bezpieczniki są ok. Na kablach przy żarówce jak sprawdzam napięcie jest, a jak wkładam żarówkę, to nie świeci. Sprawdziliśmy jeszcze napięcie na drugiej lampie, i nagle też przestała chyba świecić. Ktoś wie w czym problem, ze jest napięcie na kablach, a gdy podłączam żarówkę, to nie świeci? Miernik pokazuje jakieś lewe napięcie czy co jest?
proszę o pomoc.
Zasniedziale,brak styku na wtyczkę,włączniki,bądź przekazaniu w obwodzie świateł...?
dobra, juz ogarnięte, okazało się, ze był przetarty delikatnie kabel, stąd pokazywało napięcie, ale było to za mało żeby żarówka się świeciła, a przy okazji w drugiej lampie padł bezpiecznik.
nieaktualne juz. ;)
Szukam przyczyny braku świateł mijania.
Ciekawi mnie jak idzie prąd - czy od włącznika przez bezpieczniki, manetkę i dopiero do świateł czy od razu z włącznika do świateł.
Czy manetka uruchamia światła mijania nawet gdy włącznik z boku jest na pozycji "0" ?
Pytania laika...
U mnie przyczyna byl wlacznik swiatel(spalony jeden styk) wymienilem ten wlacznik i dziala wszystko :)
