Co moze byc jak mryga czerwona kontolka od plynu chlod. i piszczy w silniku 1.6
u mnie jak mryga³o i piszcza³o w 1.8T AGU to dola³em troszke p³ynu i by³o ok :)
[ Dodano: Pi± 24 Sie, 2007 20:32 ]
zdarzy³o mi sie to dwa razy i 2 razy dolanie p³ynu pomog³o, a dolewa³em naprawdê niewiele
neoeinz, my¶le ze masz za ma³o p³ynu, sprawdz
masz albo za malo plynu, albo odpial CI sie czujnik od zbiorniczka plynu, wtedy tak samo sie zachowuje...
P.S. Ale czemu pytasz o silnik 1,6 jak widze ze posiadasz 1,9??? :lol:
neoeinz, a nie stalo sie to czasem po dluzszym postoju??? JAk tak to znaczy, ze Dora ma za malo plynu. Trzeba dolac i po sprawie :) Ja oststanio tak jezdzielm przez kilka tyg az wreszcie pikanie po odpaleniu doprowadzilo mnie do "szewskiej pasji" i udalem sie po g12 :D
jarekp23, bo Dora smiga 1.6 :D a To moja Panna Moderatorowa :) No wlasnie musze zerknac do tego plynu :)
witajcie .. :) przychodza niskie temperatury i znowu mi sie zalacza kontrolka stanu plynu chlodzacego przewaznie rano lub gdy auto dosc dlugo stoi oczywiscie gdy temperatura jest dosc niska tak jak teraz .. kontrolka gasnie dopiero po jakiejs minucie i to tylko wtedy gdy utrzymyje dosc wysokie obroty ( ok 2500-3500) .. bylem u mechanika leczon nic nie znalazl ;-(( moze wiecie co to moze byc .. moze koniec pompy chlodzenia silnika??? z gory dzieki i pozdrawiam.
P.S. szukalem w archiwum ale nic podobnego nie znalazlem .. mam nadzieje ze wszystko oki zrobilem bo znowu mod bedzie na mnie zly !! ;-))
ile razy piszczy?
A jak z Poziomem Plynu?
To ze znika swiadczylo bo o zbyt niskim poziomie, bo jak sie nagrzeje to podchodzi wyzej i przestaje migac..
no wlasnie plynu jest oki a nawet wiecej niz max
[ Dodano: Sob 13 Pa¼, 2007 21:59 ]
piszczy chyba 3 razy a pozniej swieci
[ Dodano: Sob 13 Pa¼, 2007 22:01 ]
a moze to jednak pompa przy ostatnim wymianie rozrzadu mechanik powiedzial ze pompa nie ma luzow jest oki i ze nie ma sensu jej wymieniac podobno to sie robi co druga wymiane a ja mam dopiero 114000 km
to podziekuj mechanikowi,Cytuj:
Oryginalnie napisane przez smerfik
pompe wymienia sie razem z rozrzadem,
bo wymiana pompy, teraz tyle samo roboty co rozrzad
