dym z nawiewu
Wczoraj mialem przykrą historię.
Otóż nagle jadąc z kratek środkowego nawiewu wydobyl się dymek i zapach raczej podpalnoej instalacji, chociaż niekoniecznie, zapach jak przygrzanych hamulców, coś w tym rodzaju, dokładnie nie umiem teraz powiedzieć.
Dodam ze dymek wylecial tylko ze srodkowych kratek.
Wyłączylem silnik, po chwili zapalilem ponownie, przjechalem kilkadziesiat kilometrów z ogrzewaniem i nic już takiego nie zaobserwowałem, ale niepokój pozostał.
Co to mogło się stać?
VAG wykrył:
18062 - Please check DTC Memory of Instrument Cluster
P1654 - 35-00 -
Oj, widzę że koledzy nie podpowiedzą...
Jarek, z tego co kojarzę to Ty przekładałeś całą klimatyzację z innego samochodu , więc wybacz ,ale to Ty powinieneś najlepiej wiedzieć co się dzieje...
pamietam sytuacje jak kiedys w lato chodzila klima i nagle komus sie w samochodzie zimno zrobilo to wlaczyl ogrzewanie i efekt byl wlasnie taki jak piszesz ale to byla manualna klima i ogrzewanie.
Ja kiedys w innym aucie mialem tak ze olej kapal sobie na oslone kolektora i kolektor i wlasnie kazda taka kropla dawala zapach i troszke dymu w wentylacji
ten blad oznacza to ze musisz sprawdzic-odczytac bledy w zegarach ;)
MiG25:
ja nie przekładałem klimatyzacji z innego samochodu, pomyliłeś mnie pewnie z kims innym.
Atal:
żadnych błędów w zegarach.
Błąd ten co pisałem po wykasowaniu już się nie pojawia.
Narazie nic się nie dzieje, dymu już więcej nie było...
Johnson:
Olej widzę że nigdzie nie kapie, więc nadal myślę, skąd mógł być ten dym.
Generalnie od tego czasu zaobserwowałem, że silnik mi trochę głosniej chodzi, odczucie jakby trochę traktor, takie "pepepepe", ten odgłos dochodzi jak się przysłuchalem z okolic pompy wtryskowej i rozrządu, z tych okolic.
Nie wiem czy to przypadek, czy korelacja.
Spróbowałem jeszcze zatankować BP ultimate, bo ostatnim razem nalałem normalnej ropy, a gdzieś czytałem, że na ultimate silnik chodzi troszkę ciszej.
mi tez kiedys taki dym lecial i tylko ze srodkowej kratki, okazalo sie ze filtr pylkowy byl mocno zalany :) Myslalem ze to nagrzewnica ale okazala sie okej, a tez smierdzialo bo silniczek dmuchawy tez byl zalany :)
Witam, dziś przydarzyło mi się to samo jak autorowi tego tematu - z środkowych nawiewów poszedł siwy dym i czuć było spalenizną, po przeczytaniu kilku tematów i gdy sobie przypomiałem że przed pojawieniem się dymu używałem spryskiwaczy, dotarło do mnie że spaliła mi się grzałka, bądź grzałki dysz spryskiwaczy. Więc gdyby komuś takie coś się przytrafiło to napewno będzie to uszkodzenie podgrzewania dysz spryskiwaczy szyby przedniej.
