Miałem ostatnio S3 8L na rolkach ham. i przy delikatnym ręcznym (dwa ząbki) haldex nadal działał:confused::confused:
Wolę już lepiej nie testować...
hm...
u mnie za kazdym razem rozlacza
Dzisiaj dzwoniłem do goscia co sprzedaje dojazdówki na allegro i z tego co on mówil to zamiast kupować 16 cali za 350-400 zł można bez problemu kupic sobie koło 15 calowe i mowi ze nie bedzie roznicy w porównaniu do tej 16,
co o tym myslicie?
przydalo by sie kupic jakis zapas, jeden juz mam to sie do bagaznika nie miesci:/
a skoro 15 cali jest ok to po co przeplacac 200 zł?
ktos juz kupował? seryjnie mam 16 i tak sie zastanawiam czy na 15 nie bedzie krzywo stał samochod:/
15 calowa dojazdówka powinna miec troche wyzszą opone. Generalnie nie powinno to mieć znaczenia o ile wejdą hamulce bo to jedyne ograniczenie.
Czy ktoś może potwierdzić że do 8P 1.9 TDI wejdzie dojazdówka 15"?
Zakładałem na próbę 15" zimówkę kumpla z Golfa V i podeszła bez problemu.
swojego czasu tez szukałem dojazdówki, i jeden ze sprzedających gosci z allegro mówił ze srednica miedzy 15 a 16 cali podczas jazdy jest nieodczuwalna:)
cos tam tłumaczył że to szerokosc opony rekompensuje wysokosc i takie tam:)
sam mial w swojej ofercie 16 dojazdówki prawie 200 zł droższe i o dziwo namawiał na 15" bo nie ma różnicy a taniej...
Jeśli ktoś to potwierdzi to zamawiam tez sobie 15.. obcenie mam 16 założone, i jazda z zestawem naprawczym:/
Z mojego doswiadczenia mozna bez problemu.
Opona 195-65-15 znaczy, ze szerokosc opony to 195 mm (19,5cm), a liczba 65 oznacza procent (%) szerokosci, ktora w tej oponie jest 195mm.
Czyli wysokosc opony, jest 65% z 195mm. Czyli okolo 11-12 cm..
Felga 16cali ma rozmiar 205-55-16. Wiec 55% z szerokosci 205 wychodzi tez 11-12 cm.
Oznacza to, ze stawiajac te dwa kola obok siebie, wysokosc bedzie ta sama. De facto nie ma problemu.
Trzeba tylko pamietac o opor, przez szersza opone i wage opony i felgi.
o wlasnie to tłumaczył ten facet który te koła sprzedaje:)
Panowie,tu nie chodzi o wysokość koła,tylko o to czy dojazdowa felga 15" wejdzie na zacisk hamulcowy.
W dojazdówce nie ma opony 195/65/15 ani też 205/55/16.
dokladnie o to chodzi
wypisywanie ze opona 195/65/15 to to samo co 205/55/16 nie jest zadnym odkryciem, bo jest to dokladny odpowiednik tak samo jak 225/45/17
ale tu chodzi o samo kolo, dojazdowka jest inaczej wyprofilowana, taka jakby patelnia, nie ma co porownywac tego ze zwykla felga, bo ta wiadomo nie od dzisiaj ze 15 wchodzi na styk przy hamulcu 288, w wiekszosci 1.9 jest hamulec 280 ale tak jak pisze dojazdowka to prawie taka patelnia, pozostaje zwyczajnie przymierzyc
