witam mam problem z ze sprzeglem, kiedy wrzucam jedynke albo wsteczny ciezko mi pozniej wybic bieg na luz zazwyczaj dzieje sie tak jak odpalam samochod z samego rana zaznaczam ze sprzeglo wciskam do konca , za odpowiedzi z gory dziekuje
umnie Też czasem ciężko wybić z 1. ale jeszcze nie zdiagnozowałem tego problemu. . . hehe ale jak pocisne jeszcze raz sprzegło to leciutko wyskakuje wiec chyba czas na sprzęgło hmmm
podobnie jak w 8L wystepuje u was uklad hydrauliczny ktory powodoje uruchomienie dzwigni wyciskowej.przyczyna moze byc pompka przy pedale sprzegla albo sam wysprzeglik.
Blizni88 co Ci wyskakuje?bieg? jezeli tak to na pewno nie jest to wina sprzegla,bardziej skrzyni,ale wyjasnij co Ci wyskakuje.
generalnie nie powinno byc klopotu z wybijaniem biegow ale powodem moze tez byc brak synchronizatorow biegu pierwszego i wstecznego.same sprzeglo raczej nie bedzie mialo nic z tym wspolnego
może być wiele powodów, ja też nie mogłem wybic z 1 i R na luz, najpierw wymieniłem kompletne sprzęgło + dwumas, dalej to samo, wymieniłem łożysko-wysprzęglnik i zrobiłem próbę ciśnieniową pompki, dalej to samo. Jak się okazało wyrobił się luz na wałku sprzęgłowym skrzyni biegów, przez co przesuwała się tarcza sprzęgła i nie cały czas przenoszony był napęd. Po remoncie skrzyni wszystko działa jak należy.
No w sumie u mnie też chodzi o to że czasem niemoge wybić z 1. i R. wiec ktoś sie orientuje ile kosztuje remont skrzyni ?
ciezko bedzie podac przyblizone koszty,poniewaz dopiero po rozebraniu jej na czesci wychodzi co tak na prawde jest uszkodzone.moze okazac sie iz lozysko na walku glownym zaczyna zacierac sie albo ma luzy do tego uszczelki itd.
