Cześć mam pytanie,kupiłem w tamtym roku opony zimowe Fulda i przy zmianie na letnie zauważyłem,że wystaje z jednej zimówki drut z opony.Czy gwarancja obejmuje,czy można ten drut obciąć?:rolleyes:
A pewne ,że to z "wnętrza" opony , a nie jakiś "obcy" drut się wbił w oponę ? Może spróbuj go po prostu kombinerkami wyciągnąć... Jeśli obcy to na pewno nie obejmuje i musisz samemu zakleić ewentualną dziurę , a jeśli po wyciąganiu stwierdzisz ,że to jednak z opony to jak najbardziej gwarancja to obejmuje.
A myślisz ,że z opony to tak łatwo da się wyrwać drut (oczywiście jeśli to jest fizycznie z tej opony) ? Bo wg mnie nie, a trzeba jakoś sprawdzić co to za drut. Można oczywiscie tez w ciemno reklamować ,ale nie bedzie to mile doswiadczenie ,jesli okaze sie ,że to Ty wjechales na to i sie wbilo w oponę.
Koleżanko , jak wiedziesz na gwoździa i przebijesz oponę , to trzeba tego gwoździa jakoś wyjąć i zakleić dziurę i wcale nie przy pracowniku serwisu ,bo gwarancja tego nie obejmuje. Tu może być tak samo. A druty wewnątrz opony są dookoła niej więc na pewno kolega go nie wypruje.
Gwóżdz jest sprawą oczywistą, z drutem wolałabym dmuchać na zimne, spotkałam się już z różnym "kombinatorstwem" serwisów gwarancyjnych i wolę dmuchać na zimne. To jest moja rada, masz prawo się z nią nie zgadzać. Szanuję to i proponuję zakończyć dyskusję która nic nie wnosi do wątku.
A jeśli to będzie taki mały gwóźdź bez łepka co wygląda jak drut ? ;)
ok wielkie dzieki
