Naprawa podświetlenia tablicy. (Zdjęcia)
Witajcie Panowie!
Chciałbym zasięgnąć porady, bo myślę że któryś z Was spotkał się z problemem braku podświetlenia tablicy rejestracyjnej.
Poszperałem trochę na forach ale większość tematów "umierało śmiercią naturalną" nie dając żadnego konkretnego rozwiązania tego problemu.
Ostatnio zorientowałem się że podświetlenie tablicy znikło, myśląc że są to żarówki które już kilkukrotnie wymieniałem zakupiłem nowy komplet lampek, tym razem już led, lecz okazało się że problem tkwi gdzieś głębiej.
Sprawdziłem bezpiecznik (ok), światło w bagażnika (ok), przycisk otwarcia bagażnika(ok), nowe lampki led(ok), włączyłem światła pozycyjne, sprawdziłem styki lampek w klapie bagażnika, ale na mierniku prądu brak.
Zdemontowałem więc plastik wnętrza klapy bagażnika a następnie wymontowałem całą listwę pochwyt ową klapy bagażnika wraz z gniazdami na lampki.
https://images90.fotosik.pl/319/1660c71351155a0dmed.jpg
Obstawiłam że ścieżki w listwie są przerwane lub zaśniedziałem bo listwa wygląda już na trochę spróchniała, więc przeczyściłem konkretnie styki lampek w gniazdach i zrobiłem na szybko test z akumulatorem.
Ku mojemu zdziwieniu okazało się że listwa sama w sobie działa, prąd dochodzi zarówno do przycisku otwarcia bagażnika jak i zarówno do samych lampek które zaświeciły się. :colors:
Sprawdzam więc kostkę wiązki elektrycznej do której podłączona jest cała listwa, miernikiem napięcia
https://images89.fotosik.pl/320/50dcf6440b59fef5med.jpg
Przewód czarny nr 4. (1534131-1) Prąd stały 12v do otwierania zamka bagażnika. ( bagażnik się otwiera się i zamyka - sprawny )
Przewód brązowy nr 3. (lyco) Prawdopodobnie masa do przewodu zamka ( sprawdzony miernikiem - sprawny )
Przewód siwo-brązowy nr 2. (PBFGF10) Przewód od zasilania lampek podświetlenia, ( lampka miernika sporadycznie mruga - przewód nie sprawny )
Przewód brązowy nr 1. Masa do żarówek podświetlenia tablicy.
Sprawdziłem podświetlenie tablicy jeszcze raz z akumulatorem, (+) do pinu z którym łączy się przewód numer 2. (-) do pinu z którym łączy się przewód numer 1 - lampki zapalają się.
Rozciąłem przewód 2 zasilanie, sprawdził czy na odcinku od przecięcia do kostki przechodzi prąd miernikiem, było ok. Wpiłem więc kostkę na miejsce a prąd do przewodu nr 2 podłączyłem z innego miejsca, ale lampki nie zadziałały???
Jak mogę rozwiązać tą sytuacje?
