u mie nic niy jest z allegro, wszystko zakupione w sklepie elektronicznym, strona tego sklepu
tutaj masz jak przerobic aby swiecily Ci ledy
http://www.a3-club.net/forum/showpos...2&postcount=16
rozbierz lampke i sprawdz czy wszystkie nozki pradowe w lampce stykaja, to jest raczej jedyne rozwiazanie
troszkę odgrzebie temat, i pytanie dotyczy 8P, co zrobić z ledami w podsufitce żeby się lekko nie żarzyły podczas jazdy czy zamknięciu samochodu tylko gasły całkowicie; wiem że podobny objaw ma BARTIG
Równolegle do jednej z diod dołączyć rezystor np: 1kOhm 0,6W, lub 2,2kOhm
Wtedy wszystkie się uspokoją :)
Podczepie sie pod temat .. mam pytanko czy jest możliwość samemu zrobic pakiet doświetleniowy w podsufitce chodzi mi o 2 diody led które ładnie oswietlają na czerwono w nocy np.gałke zmiany biegów swiecąc z góry ..robił ktoś juz samodzielnie taki eksperyment?
dwie dziurki, dwa ledy http://www.tme.eu/html/PL/diody-led-..._PL_pelny.html, źródło prądowe i podłaczenie pod instalację - nie jest to skomplikowane :)
witam. jak przylutowa? rezystor do tych malych led ( BA9S T4W http://allegro.pl/zarowka-led-ba9s-t...306746881.html ) w podsufitce 8P ?? ma kto? fotke?
zmienilem te? na ledy ( W5W T10), mniej wi?cej takie http://allegro.pl/zarowka-diodowa-le...307010108.html podswietlenie podlogi i jak przekrecam kluczyk w stacyjce mrugaja jak stroboskop. jak sie tego pozbyc?
co to s? ledy z chipami? moze do nich nie trzeba przylutowywac rezystorow?
http://allegro.pl/dioda-led-w5w-t10-...268330724.html
http://allegro.pl/zarowka-led-ba9s-t...271043627.html np boczna
http://allegro.pl/zarowka-diodowa-le...306746896.html
tutaj masz jak rozebrac diode
jakis czas temu robilem komus z forum diody i byl i chyba nadal jest zadowolony.
te chyba pojdzie rozebrac ale pewnosci nie mam musialbym zobaczyc je od tylu
Prosto dzieki, widzialem Twoje fotki wczesniej ale nie chodzi mi o zamiane biegunow tylko jak przylutowac rownolegle rezystor? do tego tez trzeba rozebrac diode? drugie pytanie jak w podswietleniu podlogi (led W5W ) pozbyc sie efektu stroboskopu ?
