Czy w pompce jest jakis sterownik ktory odpowiada za zasieg dzialania pilota c. zamka??
Jak macie podlaczone przewody cisnieniowe do niej - sa dwa wyjscia : ja mam dwa przewody do jednego wyjscia bo drugie chyba jest jakies awaryjne?
tez sie zastanawiam od czego zalezy zasieg dzialania samego pilota (zamykania/otwierania) jak i domykania/opuszczania szyb - piotrek.1781 na spocie mogl z daleka opuszczac szyby i podnosic z pilota a ja z tej odleglosci to moglem jedynie zamknac i otworzyc auto :? :roll:Cytuj:
Oryginalnie napisane przez (A)rturo
Czy jest taki sterownik to nie wiem, napewno jest za to radio, które odbiera sygnał z pilota.Cytuj:
raczej to nie jest awaryjne, ja mam podłączony każdy przewód do oddzielnego wyjścia z pompkiCytuj:
a czy to wlasnie modul komfortu nie ma wbudowanego radia??
bo zauwazylem ze auta ktore posiadaja pilota w kluczyku maja inne oznaczenie modulu komfortu niz ci ktorzy maja zwykly kluczyk!
Arturo pisalem to juz na AKP
Jeden przewód to jest master i on obsługuje drzwi kierowcy, a drugi slave jest od klapy bagaż., drugich drzwi i klapki wlewu,
Co do zasiegu pilota, to jeżeli masz dokładany alarm to jest sterowany przez centrale alarmu,
jezeli masz tylko moduł komfortu (czyli tylko centralny) to sterownik jest i tak pod deska rozdzielczą
marekb, a wiesz moze jak on wyglada? i on odopowiada za zasieg i dzilanie pilota?
marekb, czy modul komfortu nie znajduje sie przypadkiem w drzwich kierowcy????
jak wygluszalem drzwi to nic takowego tam nie znalazlem :?Cytuj:
Oryginalnie napisane przez chester A3
napewno nie w drzwiach, jesli dobrze pamietam to jest pod deską tylko nie pamietam czy pod kierownicą czy za schowkiem, musiałbym do etki zajrzeć, ale raczej przed kierowcą, głęboko przy samym podszybiu, jak nawiew na szybe to siedząc za kierownica po lewej stronie nawiewu.
Co do pompy centralnego to jestem pewien, bo juz przerabialem to zaraz po zakupie A3
M.
