to odrazu porob zdjecia jak masz mozliwosc :!:Cytuj:
Oryginalnie napisane przez meteo
mozna bedzie za jakis czas z powodzeniem zrobic zamkniety dzial "zrob to sam" kazdy cos tam grzebie... wiec moze z tego napisac kilka zdan + zdjec :idea:
a nie lepiej z opisow robic pdf'y i wrzucac na serwer do dzialu download :?:Cytuj:
Oryginalnie napisane przez Mach
ps. mam zamiar rozkrecic cale wnetrze w wakacjie to troszke zdjec i opisow przybedzie :wink:
niestety zdjęć nie było dane mi zrobić (na szczęście)
postawiłem samochód do garażu na pare godzin, przychodzę i klapa się otwiera prawym przycisiem, tylko, że po naciśnięciu delikatnym gumki wylewa się woda ;) powyciskałem wszystko, przedmuchałem powietrzem, wd40 w ruch minimalnie i działa jak nowy. Lewy dalej nie działa, ale narazie to nie przeszkadza, slychać jak jakiś mikrostyk czy coś równie delikatnego zaskakuje ale nic się nie dzieje, ciekawe jak to dokładnie jest zbudowane, bo mam wrażenie jakby to było zalane w gumie, be zdostępu do styków.
To ja mam podobny problem.. tyle tylko ze po wlączeniu silnika otwiera mi sie sama klapa.. kompletnie nie kumam.. pomocy !! ;)
Z ostatniej chwili: pogorszylo sie.. siłownik klapy bagażnika wariuje sam... nawet na postoju. Jak grzebałem w bagażniku w prawym boczku (nie mam tam modułu komfortu) też siłownik się odzywał.. przy pompce gdy grzebałem to samo zjawisko.. ehh
Zrozpaczony :(
sprawdzcie pompke centralnego, ja mialem tak ze stala w wodzie, cala ta gabka w ktora owinieta jest pompka byla mokra i sie zwarcie robilo i zamki szalaly.
wysuszylem a pompke dalem troszke wyzej, inaczej ja tam ustawilem i po klopocie a w karoseri przepchalem dziurki splywowe wody.
ps. w pompce mialem w 1 wtyczce kabelki przezarte, zgnily, polutowalem i ok.
wie ktos moze co moze byc przyczyna, jesli klapa otwiera sie z pilota tylko ? a tak to jak sie podchodzi zeby reka otworzyc bez uzycia pilota to sie nie otwieraja ... ?
u mnie podobnie prawa strona nie dziala , ktos wie czy to sa osobne wlaczniki czy lewa i prawa storna to całosć??
