Panowie a tam na drążku są jeszcze takie plastiki na które sie gume zakłada czy one są w komplecie z nowymi gumami bo u mnie właśnie ten plastik na drążki skrzypiał nie guma, chciałem go zdjąć i sie uszkodził ....
Co do wymiany gum na stabilizatorze, to sprawa chyba nie jest taka prosta. Co prawda nie jestem fachmanem z prawdziwego zdarzenia, ale kilka śrubek przykręcić potrafię.
U mnie sprawa wyglądała następująco. Podniosłem autko z 2 stron, odkręciłem drążek od łączników i przymierzałem się do zdjęcia obejmy... Problem jaki napotkałem to praktycznie zerowe dojście klucza. Próbowałem różnych 13 jakie posiadałem i praktycznie żadną nie potrafiłem odkręcić śruby. Pozostał jedynie klasyczny sposób z użyciem młotka i śrubokręta do pobijania. Męczyłem się praktycznie pół dnia i zdołałem wymienić jedną gumę...
a kolega nie ma grzechotki z nasadkami? i po problemie...
ano mam, ale i tak nie byłem w stanie jej założyć. Czy grzechotką czy zwykłym kluczem, gdyby było miejsce to nie paprałbym, się z tym pół dnia. Dałem tam śruby na imbus i z zakręceniem nie było już tylu problemów.
A jakie miałeś gumy?
http://images27.fotosik.pl/273/8955746d32ea0019m.jpg
Ja miałem takie i mechanik twierdzi że to nie te, a gość w sklepie że te na 100%.
Gumy wymieniałem i nawet gdzies mam te stare , ale tamte były gładkie . Kupowałem w komplecie z metalowymi podkówkami i są dwa rodzaje , dokładnie chodzi o średnicę drązka , plastików zadnych w komplecie nie było .Sprawdz raz jeszcze srednice drażka , stad pewnie róznica zdań pomiędzy mechanikiem a sprzeawcą .
dostałem w sklepie praktycznie to samo co ty Moruso. CO do średnicy drążka to u mnie jest 19 mm i tak też powiedziałem w sklepie. Nie wiem co mówi na ten temat etka, ale w katalogu części są dwa rodzaje gum: do drążka o średnicy 19mm i 21mm.
Co do wyglądu gum, to zmodyfikowałem ich kształt tak aby były gładkie :)
Trafiłem ostatnio na temat o tulejach wahacza na forum vw golfa http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=207253 i chłopaki pisza zeby wstawiac od S3 tuleje bo są wytrzymalsze. Czy ktos przerabiał ten temat i czy wogóle podpasują do wahacza A3???
Dokladnie ja rowniez polecam poliuretany zestaw z przesylka 211 zl dzis zakladalem rewelacja !!!:-)
