Nie znalazłem nigdzie oficjalnej możliwości kupienia tego programu. Ale na emule znajdą napewno.
a ja nie moge cholercia ustawic tej temp bo mam programik polski i tam nie wiem gdzie wejśc Z forum wyszukałem ale tam jest inny programik :(
mam takie pytanie czy w końcu komuś działa ta funkcja?
Kolega z VW Golf poradził sobie zwykłym Viakenem na COM i VAG-EEPROM Programer.
aha dobra ju? rozumiem bo si? troch? pogubi?em. Wi?c bedzi? potrzebny taki http://allegro.pl/item534300324_vag_..._vatpromo.html
i czy b?d? m?g? te? takim zaprogramowa? nowy scyzoryk do immo czy trzeba vag tacho? Czy lepiej wzi?? od Coolfona bo widze ze jeszcze ma po jednej sztuce com i usb.
Czytałem troszkę na różnych forach o uruchomieniu na wyświetlaczu funkcji rkm i nie jestem do końca przekonany czy mogę u siebie taki bajerek zrobić. Czy jest ktoś w stanie powiedzieć mi, czy licznik jaki posiadam (8L0 920 900 B ) jest z immo 2 czy immo 3? Po wypowiedziach jakie przeczytałem wyszło, że immo 2, ale czy napewno:confused:
Dodam, że na wlepie w bagażniku mam symbol 9Q0 = Without multi-function display/ on-board computer
Jak można sprawdzić czy mam pół FIS? mam wyświetlacz na którym jest pokazywana temperatura zewnętrzna i np napis SERVICE jak zbliża się wymiana oleju, czy to jest pół FIS??
Pozdrawiam.
a pokazuje ci otwarte drzwi??? jak nie to pewnie nie masz
pół FIS to pół FIS
Połowa Duzego FISa a jak masz samą temp w wielkości podświetlenia jednej linijki to to nie jest pół FIS :(
