Witam! Mam problem ze sterowaniem elektrycznymi szybami. Na poczatku wysiadlo sterowanie szyba pasazera. Myslalem ze silniczek zdechl. Po jakims czasie szyba pasażera zaczela dzialac a kierowcy wysiadla. Teraz znow jest odwrotnie - co to moze byc?
posprawdzaj kostki moze gdzies nie łączy, może przeczyść je, posprawdzaj bezpieczniki moze tez gdzies nie łączą
Tez mialem cos takiego. Mi sie szyba zaciela :(. A bylo to w dosc mrozny poranek wiec myslalem ze przymarzla. Ogrzewalem u kumpla z godzine, po czym zdesperowany jechalem juz do mechanika, bo przeciez nie zostawie samochodu z otwarta na pol szyba. O dziwo jadac po dziurach naprawila sie :mrgreen:. Pozniej sie przez jakis czas przycinala. Na wlaczonym silniku chodzila lepiej czesciej zalapywala, natomiast na zimnym nieszlo jej zamknac. I nagle sie sama naprawila i narazie dziala :mrgreen:. Powiedzcie mi co o tym myslec?
Czytałeś tu > http://a3-club.net/forum/...lem-vt1990.html ? U mnie tak było
W moim starym aucie tez przestawaly dzialac czasem szyby a naprawialo sie samo pod wplywem wstrzasów.
Rozgrzebalem wiec instalacje pod polka i metoda prob i bledow znalazlem przekaznik odpowiedzialny za szyby ktorego poruszenie przywracalo szybki do zycia .
Po rozmontowaniu obudowy okazlao sie ze nózka jednego z elektromagnesow rozerwala lut i dlatego czasem laczyla czasem nie.
Ale generalnie powodow moze byc wiele anajbardziej sprawdzony wydaje sie pomysl kolegow o zacinajacym sie slizgu.
ja tez sie podlacze bo nie chce otwierac nowego tematu
w moim otwieranym dachu czasami (srednio 50%) przy zamykaniu, wlacza sie ten czujnik przyczasniecia i dach automatycznie sie otwiera
co to moze byc juz lekko mnie to irytuje bo podczas jazdy
chce zamknac dach a on mi tu w polowie drogi sie otwiera.
macie jakis sposob na to?? gdzies kiedys slyszalem ze dachy otwierane trzeba dawac do konserwacji czy cos.
Mysle ze dziala to na takiej samej zasadzie jak szyby - jesli silnik napotyka na okreslony opor przy zamykaniu to sie zatrzymuje i opuszcza kawalek w dol zeby czegos nie przycicac.Cytuj:
Oryginalnie napisane przez chester A3
W pprzypadku szyb jak sie czasem nie chca zamykac, staja albo wracaja na dol to zazwyczaj jest to spowodowany tym ze szyby nierowno chodza w prowadnicach i stawiaja czasem za duzy opor dla silnika i dlatego uruchamia sie ta funkcja przeciw przytrzasnieciom.
Mysle ze podobny problem moze byc z dachem. Jesli wystarczajaco lekko nie bedzie codzil na prowadnicach to moze byc czasem za duzy opor dla silnika i dlatego przestaje sie zamykac. Ja bym sprawdzil, oczyscil i nasparaowal mechanizm od dachu... niestety to sporo roboty :(
mozesz miej wiecej opisac jak do tego sie zabrac
bo moze szybciej i taniej (a napewno bezpieczniej :) )
bedzie oddanie go do mechanika
chester A3, nie jestem pewny bo sam nie mam dziury w dachu... ale moze trzeba zdjac podsufitke i wtedy bedzie widac co i jak :roll:
no to teraz kolejny problem jak zdjac podsufitowke
w moim starym pasku (95r) podsufitowka byla na klej, i po sciagnieciu nie byla juz taka jak wczesniej
w audi jest tak samo??? czy moze sa zeby albo cos innego
