sprawdziłem i sa dobre
Mam problem z działaniem szyby elektrycznej kierowcy 8L 5D. Wymieniłem silniczek bo stary nie działał. Teraz szyba chodzi góra dół OK, ale jak osiąga punkt max u góry od razu zawaraca i jakieś 15 cm niżej zatrzymuje się Tak jakby bezpiecznik nie rozłączał napędu pod wpływem oporu tylko wycofywał szybe. Wydaje mi się że o problem dzieś czytałem już ale nie mogę tego znaleźć. Spotkaliście się z czymś podobnym? Dzięki za info z gory
Problem po części załatwiłem wymieniłem pompkę zamka centralnego na inna i zaczęły szyby działać tylko od pasażera i obie tylne. Szyba od kierowcy nie chodzi dzisiaj tak na próbę wymieniłem cały sterownik i silniczek w drzwiach kierowcy i dalej szyba nie działa. Co jeszcze sprawdzić ??
Moduł Konfortu Kolego Ja tak samo miałem Chciałem otworzyć szybe to mi się zamykała chciałem zamknąć to mi się otwierała pod koniec Przy włanczaniu zapłonu sama się otwierała Wymieniłem moduł Konfortu i po sprawie :)
Chciałem zapytać, czy do modelu 8P są takie same ślizgi do szyby, jak w modelu 8L ?
Potrzebuje takiego ślizgu do swojego 8P a na allegro każdy posiada na wersję 8P...
Nie moge nigdzie namierzyć tego ślizgu do 8P - poratuje ktoś?
Dziekuje z góry
Witam forumowiczów ;)
Jak w temacie, mam problem z elektryczna przednią szybą pasażera (wersja 3D), Audi rok 1999.
Kupiłem auto w sierpniu zeszłego roku, już wtedy nie działała. Szybko zrobiło się zimno, stwierdziłem że i tak tej szyby nie będę potrzebował przez zimę. Teraz przyszła wiosna, trzeba zrobić;)
Tylko jak to ugryźć? Dodam że mam minimalne pojęcie o elektryce tylko nie wiem gdzie szukać problemu. Gdy już zacznę rozbierać drzwi, chciałbym wiedzieć czego oczekiwać;)
Lewa przednia szyba el. działa bez zarzutu. Czasem się przytnie, ale wystarczy kliknąć jeszcze raz.
Domykanie szyb(y) z pilota niefabrycznego alarmu również działa bez prolemu.
Prawa szyba nie otwiera się ani prawym ani lewym przyciskiem. Podświetlanie działa. Jak zabrać się za wszystko?
z góry dziękuję za pozdrowienia,
pozdrawiam
Mateusz
Najpierw podmienilbym przyciski, a pozniej szukal przyczyny w elektryce. Jesli zamyka z pilota to wina ewidentnie w przycisku lub polaczeniu motor - przycisk
Chyba się nie zrozumieliśmy DanioUK... Zamyka z pilota bez problemu LEWĄ szybę, i ta sama szyba działa z przycisku jak należy.
To PRAWA szyba w żaden sposób nie była opuszczona od pół roku..
No ja to zrozumiałem ze zamyka się z kluczyka ale ok w takim wypadku obstawiam silniczek. Najłatwiej podmien go z tym z prawej i sprawdz
Wymieniłem silniczek i jeden dzień prawidłowo szyba działała a dzisiaj znowu pech, szyba ani drgnie w silniczku słychać tylko pykanie. Przy wcześniejszej wymianie oglądałem ślizgi i były dobre. Może jakieś pomysły ?
