wymieniam filtr na czas przeplywke boscha sam przypadkowo zepsulem ;/a ta wyglada ze sama padla
no to jak zrobisz logi i bedziesz pewien ze to przepływka to reklamacja
---------- Post dodany 11-03-12 o 22:18 ----------
tu masz linka jak sprawdzic przepływke bez vaga http://forum.vw-passat.pl/threads/44...181#post444181
dzieki za linka sprawdze jeszcze ta dioda chociaz mysle ze miernik jest bardziej miarodajny
jak wstawirz ta diode to sterownik widzi cały czas przepływ w granicy 1000mg/r wiec tyle co sprawna przepływka pokazuje jak nie bedzie poprawy to problem lezy gdzie indziej a jak bedzie poprawa to przepływka walnieta
jedz do jakiegos dobrego tunera, moze w cenie nowej przeplywki zrobi Ci konwersje na map sensor i raz na zawsze pozbedziesz sie problemu.
witam ponownie sprawdzilem przeplywke dioda i wnioski mam takie ze autko nie ma zadnego spadku mocy przy wyzszych obrotak i biegach , moze troszke mniej zwawo sie wkreca na obroty ale ciagnie caly czas tak samo
Witaj tez mam asz i przeplywomierz w asz ma kod 071906461A oznaczenie bosch 0280217529 jak dla mnie masz inny niz byc powinien a to ze sprzedawca wypisal tysiac silnikow pasujacych to inna bajka
panowie napisze ktos z jakich blokow zrobic loga zeby zdiagnozowac na 100% ta przeplywke? jutro zrobie logi
zrób logi z bloku 3 8 11
