Tu masz logi http://vaglog.rtnet.pl/szymoncorr_76399.html
Błąd:
17552 - Mass Air Flow Sensor (G70): Open or Short to Ground
P1144 - 35-10 - - - Intermittent
Błąd:
Witam dziś bedę robił test z diodą i chciałem się dopytać i upewnić czy dobrze będę podpinał patrząc na wtyczkę tak oznaczoną http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...f27ca25fa.html
Dioda ma czarny pasek więc nim do pinu 5 a drugim końcem do 4????
Wyczytałem również, że warto zaślepić EGR, ktoś tak pisze:
Kolejne pytanie czy konieczne jest zaślepienie EGR?? czemu to ma w teście służyć?? i z tego co zacytowałem chodzi o zaslepienie EGRa czy wężyka od EGR który idzie do N18??? to jest niejasne.Proszę o odpowiedz bo za parę godzin będę wykonywał test :) Aha i jescze dowiedziałem się, że przy teście ta diodą jak podepną vaga to wartości aktualne w bloku 003 powinny wynosić na biegu jałowym 800?? 1000?? bo różnie piszą.Cytuj:
Należy jeszcze zdjąć gumowy wężyk od zaworu EGR, to ten na kolektorze ssącym i go zaślepić, jakimś np. plastikowym koreczkiem z czapką, jest tam podciśnienie
co to daje bo nie doczytałem.
zawias te logi co kolega wkeił to twoje ?
tak moje logi
german przeanalizujesz te logi?
zawias odzczyt z przepływki i doładowanie nie jest stabilne .najlepiej jak bys mugł zrobic jeszcze loga z bloku 11 z dioda zamiast przepływki .
ok postaram sie to zrobic tylko nie wiem jak to jest bo jak wsadze diode to wyskoczy pewnie blad bo wtyczba bedzie wypieta i bede korzystal tylko z 2 pinow
to zrób loga z 2 bloków jednoczesnie z 3 i 11
Przeciez widac, ze doladowanie nie jest stabilne wiec jesli spada na chwile doladowanie to jest mniejszy przeplyw powietrza w dolocie stad LMM mniej pokazuje. Co Wy sie tak tego LMM uczepiliscie?
