Na Podkarpaciu nie powinno być*drogo, ale szukaj sprawdzonego lakiernika, nawet jakby miał być*droższy niż*reszta, to czy nie wyjdzie później rdza od tego właśnie zależy. Wg. mnie koszt od 500 do 800 pln max.
Dzięki za odpowiedź. Jeszcze wracając, wstrzymać się do wiosny? Ktoś może polecić jakiegoś sprawdzonego lakiernika robiącego zgodnie ze sztuką w okolicach Rzeszowa, Łańcuta, Jarosławia ?
Mi sie wydaje lepiej sie wstrzym do wiosny, jest zimno, lakier dobrze nie wyschnie tak jak powinien, jest też wilgotno. Te troche nie zrobi różnicy. Umów się z kimś porządnym na termin już teraz np. na marzec, kwiecień i czekaj :)
Może się ktoś wypowiedzieć kto robił ranty drzwi?
Mam lewe i prawe drzwi ranty no oczywiście trochę wyżej już rdza się wdarła na drzwi
Chodzi mi dokładniej o przybliżoną cenę?
W koncu sie wzialem za usuniecie wady fabrycznej czyli gnijacych rynienek. Szczerze powiedziawszy spodziewalem sie gorszego, czyli dziur na wylot. Na szczescie to tylko powierzchowne. Jak ktos w Was bedzie robil, to polecam zedrzec cala farbe i mase plastyczna, bo pod na wyglad dobrym lakierem jest rdza. Ja wypiaskowalem cale rynienki i pociagnalem epoksyden z pedzla 3 razy. Jak sie utwardzi jest co zeszlifowac, bo to grubopowlokowe i na to pojdzie podklad akryl i lakier wlasciwy.
https://scontent-frx5-1.xx.fbcdn.net...30024834382773
https://scontent-frx5-1.xx.fbcdn.net...2567658685199_
Hej,
Wszedłem ostatnio pod moją A3 i znalazłem to:
http://s2.ifotos.pl/mini/IMG3441JP_qrxesxq.jpg
Jak myślicie, da się coś z tym zrobić? Pewnie blacharz będzie musiał wyciąć tę zgniłą blachę i wspawać w tym miejscu nową.
Dodam, że nigdzie indziej rdza nie występuje.
To wygląda raczej na powierzchowną rdzę. Oczyścić, podkład reaktywny, baranek i będzie git. Pobij w to jakimś śrubokrętem i jak będzie twardo to da się to uratować :P
Wystarczy obejrzeć film, niepotrzebna znajomość rosyjskiego. Potrzebny jest:
-akumulator
-drut
-kwas ortofosforowy(allegro)
-stare baterie
https://youtu.be/CAjmVdtvhUc
Witam czy jest możliwość samemu poradzić sobie z taką oto korozją na dole drzwi? Chciałbym jak najprędzej się z tym uporać, żeby nie mieć większego "problemu" za chwilę.. :neutral:
https://static.pokazywarka.pl/w/l/d/...7e052_orig.jpg
p.s czy znajdę na allegro takie gumy na anteny?
https://static.pokazywarka.pl/q/3/5/...31661_orig.jpg
Pozdrawiam :thumbright:
