chester A3, czytaj:P włącznik jest po lewej stronie schowka. Aby się do neigo dostać musisz go zdemontować. :wink:
ja patrzylem jest tam lampka ale nie swieci wogole jaka moze byc przyczyna tego ze niw swieci :?:
Wyłącznik jest po prawej stronie schowka.
Działa to tak : po otwarciu schowka blaszki łaczą się ze sobą lampka pali się po zmknięciu schowka platikowy bolec rozdziela te blaszki i przestaje świecić. Albo żarówka przepalona albo blaszki są tak powyginane że po otwarciu klapy schowka nie łączą się.
Żarówka to 12v C5w żarówka rurkowa. http://images23.fotosik.pl/124/e47dd535e8f02e44m.jpg
http://images30.fotosik.pl/125/7c14d2e35d032f0em.jpg
W takim razie przepraszam za pomyłkę.
Dzisiaj dostałem się do tych blaszek o któych mowa wyżej. Wziałem miernik i zaczynam mierzyć napięcia nie ma ( zapłon wyłączony, nie wiem czy to ma coś z tym wspólnego) przy pomiarze rezystancji przejscie jest więc kable i chyba bezpiecznik jest też dobry. Ma ktos jakiś pomysł, bo światełko się czasem przydaje :(
przeciesz niebedzie ci swiecic jak masz wylaczony zaplon
a ta lampka jest standardowa tak jak w bagazniku
wystarczy podwarzyc z tej krotszej strony i wyjdzie ale tyjko z jednej
jak nieidzie to z tej drogiej od lewej jak wi sie dobrze wydaje i wtedy mozesz wymienic zarowke a zeby sie dostac do blaszek to wystarczy sciagnac pokrywke ta z prawej strony
i cala filozofia
hmm chyba sam zapłon nie wystarczy, trzeba włączyć światła z tego co pamiętam...
a co do samej żarówki w schowku jej wymiana jest dziecinne prosta, otwórz schowek, zlokalizuj lampkę, pociągnij jej lewy koniec (patrząc od Twojej strony) w dół i wyjdzie lampka ;)
Nie świeci mi ta żarówka. Sprawdzałem dziś styki i żarówkę nawet ja wymieniłem dla pewności i nic nie pomogło. Sprawdzałem czy dochodzi tam jakiś prąd i nic nie ma ani przy żarówce ani przy stykach. Raczej to nie bezpiecznik bo coś napewno by jeszcze nie działało. Co mogę jeszcze sprawdzić?
Potwierdzam, żeby było światełko w schowku, muszą być włączone przynajmniej postojówki.
