Też mniej więcej już obczajal em, najbardziej mnie ciekawi właśnie ta wnęka, po kodach wyczytałem że mam coś "ala" przestrzeń koła zapasowego oszczędzająca miejsce, już nie pamiętam dokładnie tłumaczenia, kiedyś nawet chłopak mi mierzył u siebie głębokość wnęki w Q i teoretycznie była bardzo podobna, z tym że w Q może być ona bardziej podniesiona lub mierzył ze styropian ami. Mam polifta i wchodzi mi tylko dojazdowka. Małe tego gdzies rzuciło mi się w oczy ze ta skrzynia MQ350 jest na dwóch walkach wyjściowych i przystosowana jest do napędu Q.. możliwe jest coś takiego? Wtedy koszty były by dużo mniejsze, przekladnia kątowa wal i reszta zawiechy Haldex pompa ABS itd.
Ten pęk wiązek był cały wykorzystany? Gdybyś nie przenosił Aku do bagażnika dużo kabla do ciągnięcia? Od haldexa w strone silnika napewno. Pytanie gdzie? Sam komputer?
Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
Aku nie jest przeniesione do bagażnika ,tylko podłoga jest od takiej wersji.
Panowie wiem że nie ma quattro w 2.0 tdi DSG ale może być:)
Może ktos poratuje schematem jak w ogóle podłączyć haldexa do pompy ABS oraz które piny to cany masa i zasilanie.???? Polift 2009 rok 5 drzwi
Wnęka koła zapasowego
Witam, kupiłem a3 8p z 2010r., w której został zrobiony swap. Do swapa można zaliczyć między innymi napęd Quattro przez co w efekcie można zauważyć na zdjęciu taki rezultat:
https://i.imgur.com/pzOtOWD.jpg
Pytanie brzmi czy jest możliwość przerobienia tego, żeby tą wnękę zrobić czy nie ma tam miejsca i szkoda zachodu. Ewentualnie jakich specjalistów od tego szukać, bo jak rozumiem do zwykłego mechanika nie ma sensu jechać, a nie do końca wiem gdzie pytać. (najlepiej warszawa i okolice)
Powodem chęci takiego zabiegu jest zwiększenie miejsca na przyszłościowy zbiornik LPG, który średnio widzi się, żeby był w środku bagażnika.
