Podepne się pod temat, wie ktoś jak rozebrać ten przełącznik już po wyciągnięciu?
przestrzeganie regulaminu obowiazuje kazdego,bez wzgledu na date rejestracji czy ilosc postow.prosze go przestrzegac
http://www.a3-club.net/forum/showthr...acznik+swiatel
Mam taki problem, a mianowicie zrobiłem sobie przejściówke z wtyczki od lamp przed liftem do wtyczki do lamp po lifcie jak podłączyłem lampy po lifcie to świeciły się postojówki, długie a mijania już się nie chciały zaświecić więc pomyślałem że źle coś podłączyłem, a jak podłączyłem lampy przedliftowe to ta sama sytuacja postojówki i długie są a mijania nie ma. Zauważyłem jeszcze że nie reagują silniczki przy lampach przy przekręceniu pokrętła. Bezpieczniki sprawdzone i wszystkie są ok. Sprawdziłem jeszcze miernikiem czy jak wyciągne bezpiecznik czy dochodzi do niego prąd i sytuacja wygląda tak żę do bezpiecznika dochodzi prąd kiedy są włączone światła mijania i też jest prąd na bezpieczniku gdy światła są wyłączone (sprawdzałem to na bezpieczniku 21 i 22). Pomóżcie bo już nie wiem gdzie szukać usterki....
Usterka usunięta, okazało się że nadtopił się plastik wewnątrz przełącznika (tam gdzie są styki) wyczyściłem i teraz wszystko działa jak należy:)
Ok, a ja mam inny problem.
Światła postojowe działają ok.
Podczas włączania świateł mijania, w lewej lampie zapala się żarówka postojowa, mijania i słabym światłem żarówka od drogowego.
W prawej lampie natomiast świeci się słabym światłem tylko drogowa...
Po przełączeniu na światła drogowe, w lewej świecą się wszystkie żarówki ostrym światłem, natomiast lampa prawa jest całkowicie ciemna...
Po kilkunastu kilometrach i przełączeniu z mijania na drogowe, mijania naprawiają się i świecą jak trzeba.
Poniżej zdjęcia pokazujące w czym rzecz.
Może ktoś spotkał się kiedyś z takim fantem?
Ok, problem rozwiązany - okazało się, że w prawej lampie mam luźny przewód masy.
Doprowadzając do zwarcia z jednym z dwóch pinów powodował, że światło czasem świeciło ok, czasem wariowało, a czasem nie świeciło w ogóle.
Witam. Czy temat już zamknięty ? Chciałbym się dowiedzieć, które piny są od świateł mijania ? Chciałem zewrzeć, żeby sprawdzić czy włącznik mam zepsuty, czy przewód w wiązce?
MadIvan chyba o to Ci chodzi
http://www.a3-club.net/forum/attachm...2&d=1369668231
http://obrazki.elektroda.pl/4892238500_1335550615.jpg
Właśnie dokładnie o to, nigdzie nie mogłem znaleźć. Bardzo dziękuję, powalczę z tym przełącznikiem - teraz przynajmniej nie będę działał w ciemno.
Nie działają mi światła mijania, posprawdzałem wszystko i winny okazał się przełącznik. Rozkręciłem go i przytopił się plastik przy styku, wyczyściłem złożyłem i nadal nie działa. Mój wyłącznik to 8L1941531H tylko nie mogę nigdzie takiego znaleść. Jaki zamiennik szukać z jakim numerem. Nie mam halogenów z przodu czy będzie pasować jeśli kupię z opcją przeciwmgielne przód tył ?
Witam , mam podobny problem , przy wyjmowaniu żarówki świateł mijania zwarły mi się przewody (uszkodzona kostka) . Teraz nie ma prądu w przewodach ale również w wejściu na bezipecznik . Przełącznik rozebrałem i wyczyściłem nic to nie dało , proszę o pomoc . Czy są może jakieś piny ?
