NIe wiem czy dobrze zrozumiałem, ale zakładasz że skoro cały termostat sie otwiera przy 105 to wyżej temperatura nie może podskoczyć, ale wydaje mi sie że to jest błąd, zobacz na blacie max temp to 120 stopni, czyli może być więcej.
Hmm.. Vag nie wyświetla żadnego błędu związanego z czujnikiem temperatury, a kanał 49 wskazuje -60, więc domniemam, że czujnik g2 jest walnięty ?
Tylko dziwne trochę jest to, że normalnie na zegarach pokazuje temperaturę i ładnie trzyma 90*..
Silnik VR5, rozumiem, że też będzie gdzieś z prawej strony przy bloku ?
Audi a3 1.8 99r 125K
Problem jest tego typu, że auto łapie za wolno temperaturę.
np. aby złapało 90C to na postoju na biegu jałowym musi pochodzić około 17 minut... Temperatura powietrza 10 stopni.
Albo jak zagrzeje auto i dojdzie już do tej normalnej temperatury silnika (90C) to dolny przewód od którego idzie termostat jest zimny. Nawet jak przyjadę tak dłuższy czas to cały czas jest zimny. Jedynie jest lekko ciepła chłodnica.
Czego to wina ? Czy aby na pewno termostat ??
Witam. Mam problem a mojej a3. Bardzo powoli nagrzewa się do 90 st jak się nagrzeje nagle temp spada do 60 st...na kanale 51 pokazuje 90 st ale nie jest to zgodne z tym co pokazuje na zegarze. Dodam tylko że na 49 kanale mam cały czas 125 st. Dodam jeszcze że wpiernicz mi strasznie dużo płynu chłodniczego i byłem ostatnio u mechanika który po sprawdzeniu stwierdził że nie widzi wycieków i prawdopodobnie uszczelka na głowicy poszła. Ktoś ma jakieś inne rozwiązanie tej sytuacji ?
Mam pytanie, jezeli moje audi nagrzewa sie tylko do ok. 84 st to winny jest termostat?
(bez wzgledu na przejechany odcinek, dalej temp. nie łapie)
Mialem podobnie, moze to byc wina czujnika, a moze termostat ;-) jezeli masz gdzies dojscie do znajomego mechanika i ma on mozliwosc sprowadzenia i sprawdzenia czujnika to proponuje w pierwszej kolejnosci sprawdzic czujnik. Jezeli bedzie pokazywal tak samo to wszystko bedzie jasne... Termostat.
a ja proponuje po dojechaniu do celu nie gasić auta tylko właczyć klimatornik na kanał 49 i obserwować temp czy rośnie powyzej tych 84, mozna nawet nawiewy wyłaczyć i czekać z właczonym silnikiem z 5-10 min jak temp bedzie rosła to wymienic termostat jak temperatura nie bedzie wzrastać to wymienić czujnik
Przedstawie mój problem. Auto wydaje mi się, że nagrzewa się ok , ok 10 km i mam 90 stopni przy obecnych temperaturach. Od początku tak było i chyba tak powinno być. Natomiast ostatnio na dłuższej trasie zauważyłem, że temperatura z 90 na blacie spadła do niecałych 80, utrzymywała się przez jakiś czas, potem powróciła do 90 i znowu spadła i tak kilka razy. Nie spada jednak niżej niż te 70 parę stopni. Dziś dłuższa trasa i to samo. Termostat, czujnik?
Temat dotyczy termostatu ale zadam trochę inne pytanie.
Jak sprawdzić czy świece dogrzewające płyn chłodzący w TDI działają? Chodzi mi o sprawdzenie bez spuszczania płynu :)
Kiedy one powinny grzać?
