Ok. Startujemy. Wymiana filtra p.pyłkowego + odgrzybianie w 8P.
Co będzie potrzebne:
-filtr p.pyłkowy najlepiej z węglem aktywnym
-środek do odgrzybiania klimatyzacji w sprayu
-śrubokręt
-kluczyk nasadowy 8
-latarka (przydaje się jeśli robimy to po raz pierwszy).
http://fotoo.pl/hosting-zdjec/img/2c...0080517066.jpg
Komora filtra znajduje się w nogach pasażera zaraz za schowkiem.
http://fotoo.pl/hosting-zdjec/img/2e...0080517059.jpg
Przy pomocy klucza nasadowego 8mm odkręcamy 2 śrubki mocowania schowka. Głębiej widoczna osłona piankowa, która będzie ściągana jako następna (jej końcówka zachodzi pod schowek, stąd potrzeba odkręcenia najpierw 2 śrubek schowka).
http://fotoo.pl/hosting-zdjec/img/06...0080517062.jpg
Odkręcamy przy pomocy śrubokręta (lub po prostu dłoni) 3 plastikowe wkręty mocujące osłonę piankową.
http://fotoo.pl/hosting-zdjec/img/29...0080517065.jpg
Po zdemontowaniu osłonki piankowej mamy dostęp do komory filtra. Wystarczy przesunąć i wyjąć jej zamknięcie.
Oto co powinniśmy wyciągnąć z samochodu by dostać się do filtra.
http://fotoo.pl/hosting-zdjec/img/97...0080517071.jpg
Wyciągamy stary filtr. W miarę możliwości przecieramy szmatą z kurzu komorę filtra. Tak wygląda pusta komora filtra.
http://fotoo.pl/hosting-zdjec/img/d3...0080517069.jpg
Środek do odgrzybiania wstrząsamy i trzymamy przez jakieś 5 min na słońcu (dla późniejszej łatwiejszej i lepszej jego aplikacji). Wyłączamy klimę przyciskiem ECONO, uruchamiamy pobieranie powietrza z kabiny (ta zakręcona strzałka), dajemy nawiew centralnie na deskę rozdzielczą i rozkręcamy wiatraki na full. Nakładamy długą dyszę na preparat. Wprowadzamy dyszę najgłębiej jak się da do kanału wlotowego klimatyzacji (od strony komory filtra oczywiście). Załączamy spray i psikamy prawie do jego wyczerpania (zostawiamy sobie co nieco na kratki wentylacyjne). Potem wyłączamy nawiew a resztę środka grzybobójczego wprowadzamy w poszczególne kratki wentylacyjne tj. wprowadzamy dyszę najgłębiej jak się da, załączamy spray i powoli, podczas działania spraya wyciągamy dyszę na zewnątrz. Czynność powtórzyć dla każdej kratki.
Odczekajmy z 5 minut. Zakładamy nowy filtr p.pyłkowy. Skręcamy całość...
Z klimatyzacji można korzystać po upływie ok 15 min od procesu odgrzybiania.
Gotowe.
Pzd.
PS. U mnie na drugi dzień po całym procesie śmierdzi octem z nawiewu :confused:, mam nadzieję, że tak musi być i nieprzyjemny zapach niedługo zniknie.
