Bylem wczoraj u mechanika powiedzialem zeby sprawdzili termostat. Powiedzieli ze termostat ok i ze to wina nagrzewnicy ktorej klapa sie nie domyka i miesza sie zimne powietrze z cieplym.. Czy mozliwe ze to od tego tak wolno sie grzeje?
w Twoim przypadku nie ma nic wspolnego wolne nagrzewanie sie z podmuchem cieplego powietrza.nagrzewnice masz w srodku w aucie i faktycznie moze byc taka sytuacja ze auto osiagnie temp robocza a z nawiewow poleci zimne badz letnie powietrze.Ty napsiales ze wolna sie nagrzewa wiec to nie jest to
No wlasnie nie wiem gdzie szukac usterki :( nie chce sie ladowac w duze koszty zwiazane z wyciaganiem deski zeby dostac sie do nagrzewnicy. To jest tak ze wskazowka temp idzie bardzo wolno do gory a jak juz osiagnie 90st to na postoju zaraz temp opada.Dodam ze jak sie nagrzeje to leci cieple powietrze. Obstawialem dwie rzeczy termostat i czujnik temperatury tylko ze mechanicy powiedzieli ze to nie to...moze sa słabi?:)
pisalem kilka razy jak sprawdzic termostat,czujnik mozna sprawdzic poprzez zlacze diagnostyczne VAG lub na panelu klimatronika (tez opisane niejednokrotnie na forum).
masz cieple powietrze to sam wykluczyles teorie mechanika o klapce.
podejdz do auta poszukaj weza gornego dochodzacego do chlodnicy i sprawdz przy samej chlodnicy czy jest zimny czy taki jak pozostale weze przy silniku (nie porownuj z dolnym od chlodnicy).bedzie cieply jak pozostale przy np 70*C na liczniku to termostat mam wade
Wlasnie pojezdzilem troche temp nagrzala sie do 80 i wiecej nie chciala pojsc:/ wiec sprawdzilem gorny waz dochodzacy do chlodnicy i byl cieply. Czyli termostat?
Witam... Jestem na tym forum od niedawna ale nie znalazłem odpowiedzi na mój problem. Kupiłem moje A3 w tym roku w lato. Gdy zrobiło się chłodniej spostrzegłem się ze strasznie słabo grzeje.. Dodam ze po kupnie wymieniłem pompe wody. Wybrałem się do mechanika sprawadziliśmy działanie silniczków klapek nawiewu wszystko ok. Puszczaliśmy wodę przez nagrzewnicę w jedną i drugą stronę leci bardzo dobrze... Wymieniliśmy termostat samochód trzyma temp 90 st a z nadmuchów leci tylko letnie powietrze. Dodam jeszcze że przewódy wchodzący do nagrzewnicy i wychodzący przy rozgrzanym silniku są gorące... Proszę o pomoc...
panowie czy to może być spowodowane, gdy jadę w miarę dobrze grzeję, gdy zatrzymam się biorę na HI zaczyna lecieć letnie/chłodne powietrze??
Uszczelka pod głowicą??
Płynu nie przybywa?? Nie chlapie Ci z wydechu??
nie, płynu nie przybywa
Przyłóż np białą kartkę do wydechu i zobacz czy nie chlapie.
A może pompa wody??
