no własnie jak to jest bo mam do kupienie felgi 18 z oponami 225/40r18 gdzie dwie opony są continental a drugie michelin, słyszałem że jak jest napęd awd to opony muszą miec ten sam profil , szerokosc(to jest oczywiste) a jak jest z bieżnikiem?
s3 bam unitronic 13,525->400m///niewystrojony+fotel+śmieci=
sharan///ASZ///programen
YAMAHA KODIAK 450
SPRZEDAŻ WYROBÓW ZE SREBRA///pr.925
MERCEDES VIANO 3.0CDI X-CLUSIVE
Chodzi o to ,żeby wszystkie koła miały jak najbardziej zbliżoną średnicę (obracały się z tą samą prędkością kątową). Więc jeśli to jest spełnione bieżnik nie ma nic do tego.
Oczywiście koła różnych producentów mogą się różnie zużywać, ale nie myślę żeby to był problem.
czyli to że bieżnik jest inny w niczym nieprzeszkadza wysokość i szerokosc jest ta sama wiec moge je brać
YAMAHA KODIAK 450
Wg mnie tak
z tego co Mi wiadomo bieznik nie odgrywa znaczacej roli
wazne aby rozmiar byl jednakowy zarowno z przodu jak i z tylu
ok dzieki za odp. ,pozostaje mi tylko męczyc znajomego żeby mi je sprzedał
YAMAHA KODIAK 450
cytat z poradnika Michelin: "Dla samochodów z napędem 4x4 istotne jest aby wszystkie koła były takie same, posiadały takie same opony, wszystkie opony miały podobny stopień zużycia bieżnika i wszystkie koła miały odpowiednie ciśnienie powietrza w ogumieniu dostosowane do aktualnego obciążenia pojazdu."
ale czy muszą?
pzdr
widze że sie robi temat rzeka , to że szerokosc i wysokość opony muszą być takie same to jest oczywiste i kazdy o tym wie , więc bieżnik w niczym niepowinien przeszkadzać , opony na felgach które mam kupic mają równomierne zużycie więc niepowinno byc z tym problemu , ale ciekaw jestem jak jest na mokrej drodze z odprowadzaniem wody bo napewno jedne odprowadzają lepiej drugie gorzej i czy to ma jakiś wpływ na naped bo straty w obrocie są pewnie znikome ale zawsze jakieś są
YAMAHA KODIAK 450
zmierz te opony !!
bardzo czesto te same rozmiary roznie wychodza u innych producentow!
