Strona 404 z 407 PierwszyPierwszy ... 304354394402403404405406 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 4,031 do 4,040 z 4069
Temat: Potrzebujesz numeru części? ten wątek jest dla Ciebie! vol 4(PODAJ VIN)
  1. #4031
    Oct 2023
    Kuj-pom
    1.6 BAG
    Dziękuje za podpowiedz - właśnie walczę ponad 2 tygodnie z problemem braku wycieraczek z przodu Nie mam już pomysłu i sił. Tył spryskuje i wycieraczka chodzi, z przodu tez spryski są ale nie reaguje silnik Podmieniłem manetki wraz z modułem pod kierą, rozebrałem w mak (łacznie z pinami ) skrzynkę bezpieczników, przekaźniki wymieniłem, przywiozłem cały mechanizm z golfa V wraz z silniczkiem (z drugiej strony wejście na kostkę), podałem LIN bezpośrednio z kabiny na wycieraczkę, VAG widzi silnik OFF i nadal porażka. Zastanawia mnie właśnie to że taki zestaw silniczka z mechanizmem jak podawałem w/w numer miałem w aucie które niedawno kupiłem. Nie wiem czy to działało bo kupiłem od handlarza ....
  2. #4032
    Oct 2023
    Kuj-pom
    1.6 BAG
    Dziękuje za pomoc - dziś uruchomiłem wycieraczki - winna była usmażona kostka w bordnetz. Wymieniłem na ciut inny ale mechanizm z w/w nr wycieraczek ruszył Pozdrawiam i dzięki za chęć pomocy
  3. #4033
    Jan 2009
    warszawa ,częstochowa
    25 razy
    Chciałem się upewnić oznaczenie skrzyni w A3 o numerze Vin: WAUZZZ8L63A015727 to będzie DRW ?
  4. #4034
    Nov 2023
    Łódź
    3.2 BUB
    Dzień dobry.
    Czy mogę prosić kogoś z kolegów o podanie mi numerów sond Lambda dla mojego silnika?
    Mam którąś uszkodzoną (podobno tą przed katalizatorem)
    Czy mój silnik (VR6) ma trzy sądy? Jedna przed i dwie za katalizatorami?
    Jeśli ktoś z kolegów dysponuje wiedzą i może mi podać symbole to będę wdzięczny.
    Numery są chyba takie same tylko różne oznaczenia literowe na końcu.
    Chyba one mają znaczenie, jest sporo na rynku ale nie wiem jaką kupić.
    I może jeszcze ktoś mi poda jaki mam kod silnika bo też nie wiem.
    Z góry bardzo dziękuje. i pozdrawiam.
    Nr Nad: WAUKD78P47A136026
  5. #4035
    sarin's Avatar
    krk
    1.8T AUQ
    143 razy
    czater i Andre, potrzeba rozkodować VIN dla takich informacji
  6. #4036
    Nov 2023
    Łódź
    3.2 BUB
    Cytuj Oryginalnie napisane przez sarin Pokaż post
    Jak i gdzie mam to zrobić? W prośbie o pomoc podałem numer Vin. Pozdrawiam Andre
    Sprawdziłem kilka dekoderów ale w żadnym nie podają kodu silnika tylko ogólne informacje : 3.2, v6 itp.
    Trzeba bedzie chyba udać się do serwisu w tej sprawie
    Ostatnio edytowany przez Andre Łódź - 18-11-23 o 10:08
  7. #4037
    780 razy
    informacje, typowanie części po VIN obecnie bardzo ciężko
    skończyły się dobre, darmowe czasy niestety..
    kod silnika musi być na naklejce serwisowej która jest we wnęce koła zapasowego i w książce serwisowej, tak samo kod skrzynii
    numery sond, czy też kod silnika ( jeśli nie znajdziesz we wskazanym miejscu ) poda ci każdy szanujący się sklep, nawet na allegro przez wiadomość do sprzedającego, oni mają wykupiony dostęp, zwyczajnie pytając czy wybrałeś właściwe itd itp
    inna sprawa że modelowy 2007 jak pokazuje VIN, auto z USA, występował tylko jeden 3.2 BUB
    tak jak pisałem wyżej :
    Załączone pliki Załączone pliki
  8. #4038
    Nov 2023
    Łódź
    3.2 BUB
    Miro, jesteś wielki Bardzo ci dziękuję kolego za pomoc. Potrzebowałem kod silnika żeby zobaczyć jakie numery sondy lambda do niego były. Jedną mam uszkodzoną i nie wiem z jakim numerem kupić.
    Podobno ma trzy ale tego nie wiem. Mogę zacząć dalsze poszukiwania. Chyba że masz taką wiedzę żeby mi podać numer tej przed katalizatorem? Pozdrawiam Andre
  9. #4039
    780 razy
    każdy normalny sklep, jak już napisałem, jak podasz vin to ci prawidłowe dobierze, lub potwierdzi..
    używane zazwyczaj mogą mieć kilka numerów, przez lata produkcji, te silniki są już 20 lat.. te co podaje katalog, to ostatnie, aktualne.. w 99% przypadków różnią się tylko ostatnią literką, ale to bardzo ważne..
  10. #4040
    Nov 2023
    Łódź
    3.2 BUB
    Thumbs up
    W między czasie znalazłem też tą stronę, pomyszkowałem z tymi numerami i spisałem sobie kilka podanych zamienników.
    Od poniedziałku ruszam z akcją sonda. Upewnię się dokładnie o którą chodzi (która jest uwalona) Dziwna jest tylko jedna sprawa OEM podaje te przed katem jako 6 przewodów tymczasem jedna z nich pokazywana jest jako 5cio przewodowa.
    Więc najpierw komputer, zdjąć z auta i sprawdzić naocznie . Potem zamówić to samo , montaż i cieszyć się jazdą
    Bardzo ci kolego dziękuję za poświęcony dla mnie czas i nadesłane materiały.
    Pozdrawiam Andre
