Strona 8 z 8 PierwszyPierwszy ... 678
Pokazane rezultaty 71 do 76 z 76
Temat: Opadnięte drzwi
  1. #71
    Jan 2014
    Głowno
    1.8T ARZ
    Witam ponownie pomoże ktos szarpanie nie dało rady regulacja na górnym zawiasie tej śrubki też nie zawile potrzebuje podnieść cale drzwi po otwarciu idą na dol przy zamykaniu tra zamkiem o ucho to na słupku próbowałem. I nic a jak z ta ramaco zrobić aby podnieść je odsunąć od blotnika bo trosze chacza pozdra
  2. #72
    Jun 2012
    Siedlce
    Pozwolę sobie na "odgrzanie kotleta".
    Pacjent: A3 2001 3D
    Od pewnego czasu walczę ze stukami w aucie. Występują tylko wtedy gdy jest spełniony warunek:
    a. podczas ruszania lub gwałtowniejszego przyśpieszania
    b. podczas wciśnięcia hamulca (wystarczy lekko przyhamować, kolejne wciskanie nie daje już stuków)
    c. podczas jazdy po nierównościach (i nie mówie tu o wertepach tylko miejscach drogi gdzie są dośc delikatne odchyły od poziomu, np. źle wyprofilowana studzienka kanalizacyjna)
    d. mocnych przechyłow (np. jazda po rondzie)
    ... i to tylko jak jest ciepło na dworze, jak jest zimno stuki są bardzo delikatne lub nie ma ich wcale.
    Usterka jest trudna do namierzenia, wiem. Jako, że wg mnie pochodziło to z tylnych okolic auta, mechanik wymienił mi gumy na belce, sprawdził sprężyny, amortyzatory, mocowania amortyzatorów. Ogólnie przejrzał cały tył i miał wymieniać wszystko co się kwalifikuje do wymiany nie patrząc na koszt (te stuki zaczęły mi grać na nerwach). Technicznie mówi: żyleta, mucha nie siada. Test w stacji diagnostycznej zaliczony wzorowo. A stuka dalej, nawet diagnosta poległ. W ostatnich dniach pojawiły się nowe dowody rzucające światło na... uwaga... zawias dolny lewych drzwi. Okazuje się, że jeżdżąc z otwartymi: nie stuka, wystarczy zamknąć i stukanie wraca.
    Zawias ma luz góra-dół, ale tylko w pozycji drzwi zamknietych lub prawie zamknietych i stuka zamek, przy otwartych na max luz nie występuje. Luz wydaje się byc na sworzniu, który przechodzi przez zawias i to na nim się otwieraja drzwi. Pytanie moje brzmi:
    czy jest opcja regulacji tak aby go obrócić np. o 180 stopni? Bo pewnie zwykła regulacja nic nie pomoże (nie próbowałem, wolę spytać zanim rozbiorę pół auta),
    czy może go od razu wymieniać (a tu są kolejne pytania:
    1. czy nadaje się od 5D czy w 3D nie jest wzmocniony jakoś? (bo jeśli ja mam taki objaw w swojej, to myślę, że i inne 3D ten problem dotyczy)
    2. czy nowe są w ogóle dostępne? i jaki to nr części?)
    Dołączam rysunek poglądowy:
  3. #73
  4. #74
    Jun 2012
    Siedlce
    A tego nie widziałem, przetrenuję regulację w wolnym czasie i zdam relację. A tak przy okazji, dziś po mimo upału, nic nie stukało, nawet lekkiego puknięcia nie było. I nikt nie majstrował przy drzwiach.
  5. #75
    PoolseBoy82's Avatar
    Holandia/Zawadzkie
    Exclamation regulacja drzwi z książki sam naprawiam samochód audi a3
  6. #76
    Nov 2017
    Radom
    Audi A3 8L 1,8
    1.8 APG
    Witam, oparlem dziś się na drzwiach zbyt mocno (poślizg) i drzwi opadły mi o 1 cm w doł, nie mogę ich zamknąć.
    Jak to naprawić ? Czy dam rade zrobić to sam a może lepiej pojechać do blacharza i jaki będzie koszt tej naprawy.
