Pokazane rezultaty 1 do 6 z 6
Temat: elektryczne dogrzewanie silnika
    horus1979's Avatar
    Jun 2008
    rzeszow
    audi
    2.0TDI BMN
    Domyślny elektryczne dogrzewanie silnika
    witam
    wyskoczyl mi błąd ele.dogrzewanie(podgrzewanie)silnika.wedłóg aso padł cały moduł lub tylko swieca.w silniku "asz "czesc ta znajdowala sie pod pompa vacum o ile pamietam ,byly tam 3 swiece odpowiedzialne za podgrzewanie plynu .a gdzie to sie znajduje w silniku bmn ?
    Ostatnio edytowany przez klamamoto - 02-07-15 o 17:01
    czaro10's Avatar
    Jun 2010
    Mazowsze
    S3 8V
    558 razy
    68 razy
    czyli chodzi o webasto?
    horus1979's Avatar
    Jun 2008
    rzeszow
    audi
    2.0TDI BMN
    nie to nie jest webasto.jak mi to w aso wyjasnili"np w zimie po odpaleniu zimnego silnika uruchamia sie to dogrzewanie zeby silnik szybciej nagrzał sie do temp,pracy(90 stopni C)"a w 8l podgrzewany byl dodatkowo caly obieg cieczy.ponoc nie wszystkie a3 to maja
    Jan 2014
    Wilno, Litwa
    2.0TDI BKD
    No na ile wiem, to w 8P jest taka rzecz jak elektryczne podgrzewanie wnetrza samochodu. Tam sa 3 swiece, grzeja automatycznie przy odpowiednich okolicznosciach. O podgrzewaniu silnika 2.0tdi nieslyszalem.
    Moze wiesz kod bledu ?
    wojt's Avatar
    Apr 2009
    Śląsk
    2.0TDI BKD
    91 razy
    44 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez K3ram Pokaż post
    Zgadza się. Jest elektryczna nagrzewnica, która pomaga szybciej ogrzać wnętrze/odmrozić szyby, kiedy ciecz chłodząca jest jeszcze zimna.
    horus1979's Avatar
    Jun 2008
    rzeszow
    audi
    2.0TDI BMN
    to tez nie to.wiem jest wewnatrz elektryczna nagrzewnica na wysokosci panelu climatronic (za panelem w ukladzie nadmuchu) ,taka grzałka o wymiarach 25x20 żebrowana (mniej wiecej).zasada dzialania dogrzewania silnika wytlumaczona przez aso"w 8l dogrzewanie silnika działoło na zasadzie grzałki wsadzonej do kubka 3 swiese nagrzewaly caly obieg wody w 8p dziala to na zasadzie czajnika na gazie".niestety nie moge sie doszukac kartki z wydrukiem z nr.błędu
