Dzis sie pobawilem znowu przy drzwiach i jednak to nie sa te gumki... juz mi rece opadaja.. 2tyg sie z tym mecze. Jedynie co wiem to, ze skrzypienie jest spowodowane stykiem tapicerki drzwi z karoseria... tez mieliscie taki objaw?
Kolego a próbowałeś silikonem w sprayu to od środka porządnie wypsikać? Mi skrzypiały plastiki. Rozkręciłem, popatrzyłem i od środka tapicerki drzwi jest taka pianka - uchyliłem ją gdzie się da - popsikałem wszystko, co wydawało mi się że może skrzypieć i poskutkowało.
U mnie dalej skrzypi tapicerka drzwi od pasazera (na dole obok glosnika) no i drzwi od kierowcy na gorzej po lewej, pryskalem juz sprayem ale nic nie pomoglo... juz nie mam na to pomyslow.
Ostatnio znów rozkręcałem boczki bo skrzypiało na nierównościach i przy dotknięciu ręką tapicerki drzwi. Okazało się, że na naszych drogach poluzowały się śruby utrzymujące ramę drzwi w zadanej pozycji i przez te luzy rama nie była sztywno, a plastiki skrzypiały obcierając o blachę drzwi. Dokręciłem wszystko solidnie. Dla pewności psiknąłem gdzie się dało silikonem i jest cacy.
No u mnie też skrzypi trochę, ale to może być pośrednio spowodowane tym, że mam rozwalone ślizgi od szyby (cofa się i podnosi, nie raz zamyka się ok). Na miejscu styku drzwi z karoserią, jak przytrzymasz rękę do środka to ok jakby, ale nie będę jechał i jedną ręką trzymał drzwi, heh Muszę zamówić ślizgi i jak będzie mi mechanik wymieniał to powiem, żeby to zrobił. Psiukałem WD40 trochę pomogło.
Pozdrawiam.
Może nie zabłysnę oryginalnością pytania, ale co zrobić aby w A3P1 zlikwidować fachowo skrzypienie zawiasów drzwi kierowcy ? W swoim drugim Passacie anno domini 2003 próbowałem to zlikwidować różnymi wynalazkami, a i tak potrafi od czasu do czasu pisnąć latem w upalne dni.
Odswieżam temat.
Jak dokładnie wyregulować ramę drzwi w audi a3 sportback.
Problem jest w tym że skrzypią mi drzwi w okolicy stykania sia ramy z karoserią przy słupku podczas jazdy. Problem pojawił się po naprawie opuszczania szyby. Szyba była tak zapieczona że nie chciała się zsunąć i mechanik chyba mi coś poprzestawiał przy próbie naprawy.
