Strona 3 z 4 PierwszyPierwszy 1234 OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 21 do 30 z 31
Temat: Ładownie akumulatora Audi a3 8P
  1. #21
    komono's Avatar
    Jun 2010
    Wadowice
    Audi A3
    A3 8V
    1.4 TFSI - CXSB (125 KM)
    97 razy
    200 razy
    Raczej nie ale z ciekawości bym sprawdził jak to wyglada na alternatorów na zimnym
    Było: A3 8P 1.9TDI, 147KM by CS.
    Jest: A3 8V 1.4TFSI s-tronic, 165KM by KingSoft
    Nowa A3 8V - Czarnulka by komono!
    "Ile można spać? Trzeba forum ogarniać" - motto moderatora(ów)!
  2. #22
    djcoolpro's Avatar
    Jan 2010
    Dąbrowa B.
    audi
    2.0TDI BKD
    Mam akumulator Centra 74 Ah,w maju minęło 3 lata od jego zakupu,przykładowo po dwóch dobach postoju auta multimetr wskazuje napięcie aku 12.55 V,czy w związku z tym warto,a może nawet trzeba go podładować ?
    Każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej - szaleniec....
  3. #23
    kuebk's Avatar
    May 2010
    Berlin
    A3 Sportback
    2.0 TDI CR CBBB (170KM)
    143 razy
    32 razy
    Przy takim napieciu nie ma takiej potrzeby.
  4. #24
    MaGGu's Avatar
    Feb 2006
    Okolice Krakowa
    Audi S3 8V
    S3 8V
    2.0 TFSI - CJXC (300 KM)
    57 razy
    9 razy
    U mnie tez zauwazylem problem z ładowaniem. Gdy odpale samochod, wlanczam swiatla, radio, ogrzewanie, i grzanie pupy obroty wzrastaja do ponad 1000 obr i ladowanie w okolicy 13,6 tylko ze grzanie pupy nie działa...
    Gdy przejade parenascie kilometrow dopiero odczuwam ze grzanie pupy działa...
    Gdy idpsle auto i powyłanczam wszystko, obroty na 850 obr i ładowanie 14,1...
    Alternator ?
    COMPsport - NOW
  5. #25
    mirek_miro's Avatar
    Jul 2011
    R-ce
    A3 8V
    2.0 TFSI - CNTC (220 KM)
    13 razy
    42 razy
    na drugi dzień po odebraniu auta od mechanika nie mogłem odpalić auta - padł aku. Pomyślałem, że może czasem mechanik słuchał radia podczas serwisu . Po naładowaniu i kilku dniach jazdy bez problemu dziś auto zapalillo znacznie ciężej niż zwykle... szybkie sprawdzenie i ładowanie na aku wynosi 13.9v przy włączonych odbiornikach - xenon, radio, klima. 14v na wyjściu z alternatora także spadek jest 0,1. po wyłączeniu odbiorników mam 14.1v. Pytanie: do wymiany akumulator, szczotki alternatora czy regulator napięcia? Aku nie wiem ile ma lat bo jeszcze go nie wymieniałem od kupna ale sprzedawca zapewniał, że jest świeży.
  6. #26
    acinr_PL's Avatar
    Feb 2014
    ZST
    Limousyne quattro stronic 2015
    A3 8V
    2.0 TDI - CUNA (184 KM)
    205 razy
    13 razy
    sprawdziłbym 2 rzeczy:
    - pobór prądu w stanie spoczynku tzn po zamknięciu auta (po 2-3 min) od uaktywnienia się alarmu jeśli masz. Pobór prądu nie powinien być większy niż 0,07A. Miernik wpinasz szeregowo w kabel plusowy a duga końcówka miernika do klemy + od akumulatora.
    - po nocy stania zmierz napięcie akumulatora powinno mieć około 12,30V i następnie zmierz napięcie w trakcie kręcenia rozrusznikiem napięcie na aku nie powinno być niższe niż 10V jeśli masz 8-9V aku masz już do wymiany.
  7. #27
    mirek_miro's Avatar
    Jul 2011
    R-ce
    A3 8V
    13 razy
    42 razy
    ok, dzięki - sprawdzę jutro. Czytałem tez informacje, ze w 8p ladowanie jest ograniczanie i nie będzie aż tak wysokie jak w innych autach. to jest prawda, że nawet nowy alternator nie będzie ladowal 14.4v? Kolejny mit to kodowanie akumulatora - jest coś takiego?
    edit:
    przetestowałem i chyba znaalzłem przyczyne. Videorejestrować w lusterku z Chin kradnie prąd - 0.3A. Albo ma zwarcie albo nagrywa przez noc krótkie filmiki - nie zawsze stad był problem ze zdiagnozowaniem. Bez niego pobór prądu 0.03A
    Aku rano ma 12.3v-12.2v także zobaczymy jak długo jeszcze pożyje.
    Pytanie ogólne: Jakie macie ładowania w 8P? U mnie czy akumulator jest naładowany czy kompletnie rozładowany alternator ładuje 13.9V - 14.1V i ani "grama" więcej. w 8L miałem tak, że jak akumulator był bardzo rozładowany to ładował wiekszym prądem, aby jak najszybciej go naładować.
    Ostatnio edytowany przez mirek_miro - 05-10-17 o 08:53
  8. #28
    Jul 2022
    Konin
    Domyślny Błąd Alternatora/Akumulatora
    Cześć, tydzień temu po odpaleniu samochodu wyskoczył mi błąd alternatora mianowicie "alternator fault: battery is not being charged" dojechałem do domu 5 km zgasiłem auto odpaliłem i błąd znów się pojawił, przy następnych dwóch zgaszeniach i odpaleniach wyrzuciło już inny błąd "low battery charge: battery will be charged while driving" na następny dzień gdy poszedłem odpalić samochód nie pojawił się żaden błąd. Zmierzyłem napięcie na akumulatorze przy odpalonych światłach i załączonym grzaniu oraz dodawaniu gazu i miernik pokazywał między 14.3 a 14.88 przy wyłączonych światłach i grzaniu ok. 14.5V. Od tygodnia tylko raz pojawił się ponownie błąd ""low battery charge: battery will be charged while driving" wydaje mi się że wartości są odpowiednie, czy może regulator napięcia będzie do wymiany? Ewentualnie może gdzieś coś nie łączy? Dodam jeszcze że błędy te pojawiły się w momencie gdy auto odpalane były w godzinach wieczornych po 22 gdy na dworze jest już zimno, chciałbym mieć jakiś punkt zaczepienia przed oddaniem auta do elektryka żeby nie naciągnał na nie potrzebne koszta ponieważ nie mam akurat sprawdzonego elektryka. Samochód Audi A3 8P 1.8 TFSI 2011.
    BuX2's Avatar
    Nov 2018
    świętokrzyskie
    Audi (RM2008)
    A3 Sportback
    2.0TDI BMN
    88 razy
    Rozumiem, że samochód na ujemnej klemie ma sterownik kontroli akumulatora? Sprawdzałeś stan akumulatora testerem? Może być tak, że akumulator nie będzie chciał przyjmować ładunków.
    Gdy pytasz o poradę na forum, dostajesz odpowiedzi i go rozwiązujesz, to poinformuj o tym. Pomoże to innym rozeznać się z problemem.
  10. #30
    Jul 2022
    Konin
    stanu akumulatora nie sprawdzałem
