Strona 4 z 8 PierwszyPierwszy ... 23456 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 31 do 40 z 71
Temat: przekładnia kierownicza
  1. #31
    MaGGu's Avatar
    Feb 2006
    Okolice Krakowa
    Audi S3 8V
    S3 8V
    2.0 TFSI - CJXC (300 KM)
    57 razy
    Tak, mam ten sam problem.... maglownica OK, nic nie leje, a luzy są... Na 90% mam do wymiany kolumnę kierowniczą... Posprawdzaj tą kolumnę..
    Audi S3 CJXC Sportback - 385KM 492NM by
    COMPsport - NOW
  2. #32
    Apr 2007
    Białystok
    Nie musi sie lać, a luzy moga być na przekładni. A nie masz luzu na żadnym z kół nawet minimalnego???
  3. #33
    MaGGu's Avatar
    Feb 2006
    Okolice Krakowa
    Audi S3 8V
    S3 8V
    57 razy
    raczej nie, zawieszenie robiłem tydzień temu, wszystko wymieniłem. Po wstępnych oględzinach mechanika wyszło ze jest luz na krzyżaku kolumny kierowniczej.
    COMPsport - NOW
  4. #34
    gelus's Avatar
    Oct 2006
    Kalisz
    A4
    hmm z tego co widzialem rozebrana przekladnie kierownicza to tam ciezko moze byc luz w srodku nie ma za bardzo co sie wyrobic, i raczej to rzadki przypadek zeby sama maglownica miala luzy, ja rowniez mam luz na krzyzakach pod kierownica i tak sie roznosi jakby cala maglownica byla do wymiany
    Audi A3 Oettinger ProjektZwo 204KM 285NM
    1.8T AGU obecnie z turbina K03s z dolotem z UNITRONICa i DP 3.0" reszta 2.5 koncowy wydech
    Wczesniej chip z oettingera na teoretycznie 195KM
    Pakiet stylistyczny zewnetrzny i wewnetrzny wszytko ProjektZwo (jedynie dokladka przod oettinger)
  5. #35
    milo's Avatar
    Aug 2007
    Bełchatów
    1.6 AEH
    niestety ale najprawdopodobniej u mnie przekładnia kierownicza się posypała bo wczoraj zaczęło się lać przy prawym kole /płyn od wspomagania/
    mam pytanko jak sprawdzić czy to faktycznie maglownica czy może jakiś przewód puścił ?? płyn leje się ciurkiem !! czy istnieje taka możliwość że uszczelki na przekładni tak puszczają ??
    jeśli już dojdzie do wymiany przekładni to pytanie co warto przy okazji wymienić ?? końcówki drążków na 100%, co jeszcze ??
    czy po tej wymianie wymagane jest ustawianie geometrii ??
    jeśli przekładnia się będzie nadawać to będę ją regenerował w łodzi za 450zł
    Dodano:
    byłem zobaczyć jak to wygląda po kilku godzinach:
    sporo płynu wylało się po unieruchomieniu silnika ale na dojechanie do mechanika uzupełniłem stan oraz wracając od mechanika również /na 4km ok 400ml !!/
    Ostatnio edytowany przez milo - 10-05-08 o 19:59 Powód: Automatyczne łączenie postów
    http://www.forum.a3-club.net/signaturepics/sigpic2066_5.gif
  6. #36
    Apr 2007
    Białystok
    No na bank uszczelniacz w przekładni. Jak będą regenerować niech ci odrazu luzy pokasuja w przekładni bo możliwe że już są jakieś.
    Drążki jak są ok nie wiem po xo wymieniać.
    Geometrja sie przyda.
    Ale tania regeneracja, u mnie chcą 900 PLN
  7. #37
    milo's Avatar
    Aug 2007
    Bełchatów
    1.6 AEH
    tzn. znalazłem cztery firmy w łodzi i przynajmniej trzy w podobnych kwotach robią, oczywiście przekładnie wiozę im wymontowaną no i musi się nadawać do regeneracji bo zdarza się że listwa jest zeżarta przez rdze
    http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=359257795 - "USUWANE SĄ LUZY I WYCIEKI OLEJU (drążki kierownicze - wymiana za dopłatą)"
    poczytałem trochę na innych forach i chyba te przekładnie w grupie vag trochę trefne były bo dość często np. w octavi 1 padały jeszcze na gwarancji
  8. #38
    bartas's Avatar
    Feb 2006
    Toruń
    450 zł to normalna cena w toruniu regeneruje koleś za 400 stówki wymiana kosztuje jakieś 200 zł jeżeli wymieniasz drążki to zbierzność obowiązkowo. co do wadliwych przekładni to są to jedne z najgorszych tak mi powiedział koleś co regeneruje rdzewieją jak ople mi już druga poszła na szczęście wymienił mi na nową choć miesiąc wcześniej skończyła się gwarancja (są jeszcze uczciwi mechanicy)
  9. #39
    milo's Avatar
    Aug 2007
    Bełchatów
    1.6 AEH
    bartas ale tobie pordzewiała i miałeś luzy czy zrobiła się nieszczelna i puściła płyn ?? jeśli puściła płyn to czy jak auto nie pracowało to płyn dalej cieknął ??
  10. #40
    Nov 2007
    wroclaw
    A3 zielona zabka
    panowie,co to moze byc ze moja kierownica przy jezdzie na wprost jest lekko przechylona w lewo pod niewielkim kontem.Zastanawiam sie tak bo ani nie sciaga auta,a wczesniej byla normalnie.
