Pokazane rezultaty 1 do 10 z 15
Temat: Wentylator klimatyzacji brzęczenie
    Choroszcz
    Domyślny Wentylator klimatyzacji brzęczenie
    Jak w temacie mam taki efekt nie zawsze ale wiecie jaka to lipa jak cos rzęzi pod maską głośniej od silnika
    Pytanko do kolegów czy ktoś rozkręcał wentylator, wiem że ciężko.
    Drugie pytanie nasuwa sie samo czy się bawić w rozkręcanie i szukanie luzów czy kupić całość z tym że nowy oryginał to koszt ok 600 pln zamiennik ok 200 pln
    Jeżeli to jakas tulejka lub łożysko to może warto grzebać
    Ostatnio edytowany przez klamamoto - 12-10-15 o 18:30
    A3 RuLeZ
    Jul 2006
    Lublin
    Mialem to samo u siebie. Wentylator niby nierozbieralny ale dalo rade. Problem byl taki ze tulejka w ktorej pracowal trzpien wyrobila sie i wiatrak strasznie halasowal. Mlotek i przecinak pomogl przy zdjeciu tylnego dekla w ktorym byla wyrobiona tulejka. Przytrzymuje ja blaszka ktora latwo sie podwaza. Lozysko mialem od starej wiertareczki zatem nie napisze jaki wymiar ale idelanie pasowalo w zaglebienie no i oczywiscie srednica wewnetrzna tak jak trzpien.
    Zalozylem no i dziala juz kolejny miesiac.
    Pozdrowka
    Dołek
    Choroszcz
    Dzięki za info juz to zrobiłem
    A3 RuLeZ
    Apr 2006
    koszalin
    a drgania na biegach mieliscie po wlaczeniu klimy?bo u mnie jest tak, wlacze klime kilka razy wcisne pedal gazu i glupiego dzwieku nie ma albo potrzymam na wyzzszych obrotach dluzej to tez ten warkot znika ?
    wlasnie wrzuciem foto jakas sie dobrac do wentylatora... moze komus pomoze
    http://a3-club.net/forum/viewtopic.php?p=24017#24017
    Mar 2007
    Rybnik
    Cytuj Oryginalnie napisane przez Gregor Pokaż post
    Tam jest tulejka w tylnej sciance bo chyba ona czybciej pada niz ta zaraz przy wiatraku. Ja ja obrocilem ta zewnetrzna czescia w strone wirnika bo tam byla mniej wytarta i dalem sporo smaru, pomoglo ale nie wiem na jak dlugo.
    Audi A3 1.8 Ambition + LPG
    Aes's Avatar
    Aug 2006
    1.8T BAM
    73 razy
    Czy ktos wie ile zachodu jest z wyjeciem wentylatora klimatyzacji w 8L?
    Wystarczy pare srubek i wyjdzie od gory czy to raczej ciezsza robota i bez kanalu sie nie obedzie?
    Z gory dzieki.
    PROSTO's Avatar
    Jun 2008
    64-100
    a6
    308 razy
    generalnie wentylator przykrecony jest na 3 srubki typu torx t25 + rozbezpieczenie kostki pradowej.bez wiekszych problemow powinien wyjsc gora
  9. Podziękowania dla PROSTO za pomoc w problemie
    Aes (05-07-10)
  10. #9
    kamil17932's Avatar
    Mar 2010
    Krakow
    Witam panowie podpowiedzcie mi bo wczoaraj zaczal mi wentylator nawiewu dziwnie dzialac . tzn chodzi i czasem brzeczy tak jakby jakis lisc wpadł . co to moze byc? moze rzeczywiscie cos wpadlo ?
  11. #10
    PROSTO's Avatar
    Jun 2008
    64-100
    a6
    308 razy
    to moze rozbierz i sprawdz? moze cos wpadlo moze jest cos z silnikiem.
