No w sumie możliwe ale raczej zaryzykuję z tą belką
No ja raczej też ku belce się kieruję
ps. podczas wypadku 2 opony mi z felg spadły
Ale bez pasów byliśmy i nawet nami nie zamiotało tak więc siły jakieś duże chyba nie były
I dużo jest roboty dla mechanika żeby zobaczył te czopy zanim pojadę po nową(używaną) belkę ??
Bo ma się rozumieć, że to sprawdzi na tokarce.
moj czop na oko widziałem że jest krzywy. jak u Ciebie na oko kolo jest krzywe, to czop tym bardziej bedzie widoczny jak skrzywiony.
Wymień cała belka.
jomo (07-01-16)
@buzz-astral rozebrałem dziś koło z tyłu i oglądając wszystko zauważyłem, że kolcek się dziwnie ściera
Mianowicie tak, że przy wewnętrznej stronie jest równo z tarczą a po zewnętrznej może z 1,5-2mm odstępu.
Czy to wskazuje na krzywy czop ??
Ostatnio edytowany przez jomo - 08-01-16 o 14:01
moze też tak być jak piszesz.
ale mogą być zapieczone prowadnice na jarzmie.
jakbym gdzieś poszukał, to mam same czopy osi zdemontowane sprawne. i możemy się dogadać.
Puszczę go u majstra na tokarce i jak będzie krzywy to się nowy kupi
Moi drodzy - w najbliższym czasie chciałbym odświeżyć u siebie tylną belkę (tuleje, łożyska, hamulce wraz z osłonami itp.)...
Kupiłem sobie drugą belkę, żeby odmalować proszkowo, wszystko ogarnąć i zrobić szybką przekładkę.
Ale chciałbym mieć pewność, że jest prosta...
Czy jest może osoba, która posiada 100% pewną belką i mogłaby zwymiarować ją w jakichś punktach?
