Mam taki problem otóz rozłączylem akumulator i radio w mojej A3 sie rozkodowało a w dokumentach od auta jest wyrwana radio karta ... jest ktos na forum kto sie zajmuje rozkodowywaniem??
nie masz może na radiu napisanego kodu? Ja bynajmniej mam tak napisany... z Tym, że musisz wysunąć radio a do tego potrzebne są klucze ...
Audi A3 i nic innego!!
z tyłu znalazlem naklejke i tam sa jakies 4 cyfry tylko nie wiem czy to jest ten kod rano spróbuje
Mialem podobny problem. Na radiu mialem 3 kody. Dwa na naklejkach i jeden napisany markerem. Pasowal tylko ten napisany markerem. Na poczatku bylem w ASO zeby mi to rozkodowali, ale sie okazalo ze radio nie jest z tego samochodu i rozkodowac sie nie da, wiec zaczalem wpisywac kody. Jezeli mowisz o naklejce gdzie jest napisany model radia i nr seryjny to nawet nie wpisuj, to nie jest kod rozkodowywujacy. Albo bedzie napisany markerem albo masz po radiu. Ewentualnie mozesz sie zapytac w jakims serwisie samochodowym czy rozkoduja ci radio. Kosz zabiegu w ASO 100zl dodatkowo sprawdzaja jeszcze czy auto nie bylo kradzione.
Podstawowa prawda o ludziach jest taka, że wszyscy kłamią. Jedyna zmienna to dlaczego.
Ja mam taka ladna ksiazeczke o radiu gamma i tam na pierwszej stronie mam kodzik.Jesli chcesz rozkodowywac za 100zl to sobie daruj u elektronika zaplacisz max 30zl.No w niektorych przypadkach gdy trzeba lutowac proca to ok 50zl...
a ktoś sie bawił generatorem tych kodów do VW_Audi?
Tzn ze wpisuje sie nr. seryjny radia i on oblicza kod, to działa?
Mniej wiecej cos takiego. Na sieci znalazlem jeden program ale niedzialal. Poczatkowe oznaczenia sie nie zgadzaly. Zalezy jakie masz radio i pod takie radio musisz szukac ale sie sadze abys cos znalazl.
Tu masz generatory
http://a3-club.net/forum/showpost.ph...2&postcount=16
Mam radio Audi Concert. fak faktem działa, ale numerów jeszcze nie sprawdzałem, niemniej w książce o radyjku nie posiadam kodu a wiadomo co sie stanie jak odepne aku...
Sprawdzałem te wszystkie kalkulatory ale niestety zaden z nich nie pasuje do Chorusa w necie przeczytalem cos ze czasami ten kod jest zapisywany w bierfie ale u mnie nie ma nic takiego. Po rozkerceniu panela od radia jest jakis 4 cyfrowy kod zapisany bialem markerem . Pytalem sie znajomego i mówił mi ze koszt odblokowania to ok 30zł ale podobno jest tez inny sposób tzn włożenie radia na godzinke do lodówki podobno samo sie rozkodowuje sprawdzał ktoś taką metodę??
Witam , przymierzam sie do wymiany radia w swoim a3 i chcialbym sie dowiedziec czy jest mozliwosc w jakis sposob sprawdzenia jaki kod posiada moje obecne radio ??? Bo po wyjęciu sie rozkoduje a niestety w książeczce od radia nie ma tej kartki z kodem ...
