Pokazane rezultaty 1 do 10 z 37
Temat: Czujnik temperatury
    Jan 2008
    Audi A3 1.8
    Domyślny Czujnik temperatury
    Kolejne pytanko - wymieniłem czujnik temperatury - stary podobno wskazywał błędne wartości na kompie - ponad 100 stopni Po wymianie czujnika i płynu na letni... wskazówka temp. prawie się nie podnosi.. Normalny dzień, 15stopni na zewnątrz - wskazówka po kilku km - ledwo wskazuje ponad 60 stopni - czasem 70...w mocnym korku zwieksza sie do 80. Troche sie boje bo na poprzednim, silnik szybko łapał temperaturę i cały czas wskazywał 90 stopni. Czy teraz będzie niedogrzany? Jaką powinien mieć normalną temp. pracy?
    Co do mojego problemu z odpalaniem - czy może być tak że po samym przekręceniu kluczyka w stacyjce - nie włacza się pompa paliwa? U mnie to tak wygląda jakby dopiero po użyciu rozrusznika zaczęło pompować paliwo i wtedy jak już wtłoczy to po chwili odpali.
    Jun 2007
    lubelskie
    moim zdaniem to dalej masz czujnik padniety, a jak masz czujnik padniety to mozesz miec problem z odpalaniem. Zalozyles oryginalny, najlepiej zielony? Normalna temperatura to 90. I wytlumacz co to znaczy letni plyn? Sama woda destylowana/demineralizowana?
    tomekzabrze's Avatar
    Mar 2007
    ZABRZE
    AUDI S8 4,2 340
    napisz jaki zalozyles czujnik......... bo jak cos innego niz eps badz oryginal to pewnie masz dalej czujnik zepsuty.....jak zakladał ci mechanik to pewnie zalozyl ci czujnik hansa priesa......a od nie dawna ładują tam chinszczyzne......przykladowo na 10 czujnikow przynajmniej polowa jest fabrycznie popsuta
    ZESTAWY XENONÓW BEZ PRZERABIANIA SPRZEDAM od 129
  4. Podziękowania dla tomekzabrze za pomoc w problemie
    zajcev_25 (01-05-08)
  5. #4
    julo23's Avatar
    Jul 2007
    Zawiercie
    Audi A4 B7 BRD, A3 8p BMN
    2.0TDI BMN
    22 razy
    Sprawdz jeszcze termostat czy ci sie otwiera, ja sprawdzałem grzałką i takim termometrem.
    Przy 87 stopni powienien sie otworzyć. Chyba czujnik i termostat trzeba sprawdzić. Czujnik moze uda ci sie pozyczyc na chwile od innej a3. tak jest najlepiej.
    Bo z kupowaniem tych pierni#$##@@# czujników to jest masakra, co sklep to inny dają, niby sprawdzają w katalogach ale różnie to bywa. Mozesz poszukać na forum jakie ja mialem przeboje z czujnikiem
    Ostatnio edytowany przez julo23 - 01-05-08 o 08:54
    Było: A3 8L 1.9 TDI 110KM,
    jest: A3 8P 2.0 TDI 170KM BMN
    jest: A4 B7 2.0 TDI 170KM BRD
  6. Podziękowania dla julo23 za pomoc w problemie
  7. #5
    uasz's Avatar
    Oct 2007
    Bydgoszcz
    kup od matrkxa. ja dalem 55zl brutto i dziala na 100%
    A4 1.9 TDi 170PS > A3 1.8T 150PS
  8. #6
    Jan 2008
    Audi A3 1.8
    Podłącze pod vag i sprawdzę... letni płyn - hmm, poprostu wlał koleś jakiś różowy i tyle...Czujnik wymieniał sam - nawet nie widziałem co zakładał.
  9. #7
    Jun 2007
    PL
    1.8T BAM
    21 razy
    Do Twojego motoru czujnik 4 pinowy zielony, i sprawdź termostat, tak jak pisał julo23 bo być może z czujnikiem wszystko ok, ale termostat jest do wyrzucenia.
    A3 1.8 AGN Ambition by marti - było...
  10. #8
    atal's Avatar
    Aug 2006
    Pomorskie
    1.6 AEH
    26 razy
    z objawow o ktorych kolega pisze wynika ze termostat powiedzial papa, choc wypadaloby to jeszcze potwierdzic kompem
  11. #9
    elektryk's Avatar
    Mar 2008
    Kostrzyn Wlkp.
    ja miałem dokładnie tą samą usterke, przy normalnej jeździe temp. była jakieś 70C a w korkach przy wolnej jeździe lub też na postoju 90C.
    Sprawdź też taka opcje po przejechaniu kilku kilometrów jak nadal bedzie pokazywało Ci 60-70C w czasie jazdy, to po zatrzymaniu sie, zobacz jaka jest temp. po kliku minutach,(jak juz autko bedzie pare minut stało na zgaszonym silniku) wystarczy raz przekręcic stacyjke, jak wskoczy na 90C to na 100% termostat do wymiany.
  12. Podziękowania dla elektryk za pomoc w problemie
  13. #10
    Jan 2008
    Audi A3 1.8
    ok. Wszystko super łądnie ale za chwilę okaże się że poł samochodu do wymiany... jak już mówiłem - przed wymianą czujnika wskazywał dobrą temperaturę na wskaźniku cały czas! Koles jak podłączył kompa stwierdził ze jest do wymiany bo na kompie pokazywał mu ponad 100 stopni..od tamtej wymiany wskazówka w samochodzie zaczęła własnie tak wskazywać...
