No właśnie nie ma jak. Chciałem zmieścić wszystko w lampce. Nie wiem jaka moc ma być rezystora dokładnie. Znajomy elektronik wspominał coś o 7W...
Moc idzie niestety w parze z wymiarami rezystora :/
dokładnie to tyle ile moc żarówki (można odliczyć jeszcze trochę na moc pobieraną przez LEDy i na tolerancję urządzenia więc 3W dla mnie powinno być ok)
Acha ,no i jeszcze jedno moc rezystora to jest maksymalna moc jaka się na nim może wydzielić ,a nie tyle ile się wydzieli. Ile się wydzieli zależy tylko od rezystancji i napięcia instalacji i oblicza się ją z U^2/R (i przyjmij U=14V dla bezpieczeństwa ,a nie 12V)
Ostatnio edytowany przez MiG25 - 04-05-08 o 18:03
No i poszło... Działa jak należy
Do przeprowadzenia całej operacji potrzebne jest:
-diodowy odpowiednik żarówki
-rezystor 5W o wartości 47 Ohm
-cyna
-lutownica
-papier ścierny drobny
-śrubokręcik do odkręcenia lampki
Czynności:
-odkręcamy lampkę i wyjmujemy żarówkę
-używając drobnego papieru ściernego przecieramy złącza diody (tylko w ten sposób można coś przylutować bo do metalowych styków samej lampki mimo, że były przecierane dość mocno papierem nic nie da się przylutować)
-wkładamy diodową żarówkę
-odpowiednio umiejscawiamy rezystor i wyginamy jego wyprowadzenia
-lutujemy rezystor do diodowej żarówki
U mnie gotowy element wyglądał tak:
-składamy całość do kupy
-cieszymy się
A tak wygląda różnica:
Pzd.
Ostatnio edytowany przez messer - 19-05-08 o 08:00
super,
oby gra byla warta swieczki i diody sie zaraz nie popalily
jesli ci nie padnie do miesiaca to tez sobie takie zrobie
pzdr
Najbardziej boje się grzania i żeby mi się coś tam nie stopiło. W środku nie ma żadnego chłodzenia, całość jest szczelna...
28 maja czeka mnie podróż do Krakowa i z powrotem. Jakieś 6 godzin jazdy w sumie na włączonych światłach. Nie wiem jak będzie z pogodą, jeśli ciepło i słonecznie to będzie chyba prawdziwy sprawdzian Dam znać co i jak.
BTW: jakby miał kto problem z rezystorami - dajcie znać, kupiłem 10 szt i zostało mi osiem. Podzielę się.
Kopie rozwiązania przeniosłem do warsztatu
Panowie zakupilem takie LEDy http://sklep.motohid.pl/pl/p/C5W-C10...ATOR-biala/118 ale niestety nie działaja;/ W tym samym momencie zmienilem postjowki na led i co dziwne one dzialaja . W czym moze byc problem?
Te ledy ładnie świecą - nawet bardzo ładnie, ale niestety jedna wytrzymała może miesiąc w samochodzie, druga o dziwo dalej świeci...
miesiac nie miesiac ale mi w ogole nie dziala
Może głupie pytanie, ale polaryzacja jest odpowiednia? Sprawdź je na jakimś zasilaczu.
