Strona 3 z 5 PierwszyPierwszy 12345 OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 21 do 30 z 41
Temat: Problem z ciśnieniem paliwa
  1. #21
    lukasz9553's Avatar
    Apr 2016
    Pomorze
    2.0 AXW
    9 razy
    Aaa...no to super . A kupując ten czujnik sugerować się jego numerem a nie opisem? Tzn. znalazłem taki czujnik który pochodzi od AUDI RS6 C6 5.0 TFSI AVANT 2010 ROK MOC: 426KW / 580KM V10 KOD SILNIKA: BUH i nie jestem pewien czy będzie pasował do mojego samochodu, choć numer jest taki sam. Z opisu wynika że pasuje do aut które posiadają ten numer części ale wolę się upewnić.
  2. #22
    klamamoto's Avatar
    Feb 2011
    A3-CLUB.NET frakcja Bielsko
    OOOO 264HP CS
    A3 8L 5d
    1.8T AUM
    23 razy
    jest na tyle uniwersalny że pasuje do innych jednostek
    nawet jeśli zamówisz go w sklepie po VIN-ie to z tym numerem
    Ostatnio edytowany przez klamamoto - 02-08-16 o 17:03
  3. #23
    May 2016
    Warszawa
    Audi A3 Sportback S-tronic 2005r.
    A3 Sportback
    2.0T AXX
    Witam, ostatnio zauważyłem ze rano, po odpaleniu przez kilka sekund samochód działa nierówno, zwróciłem uwagę na fakt że na wolnych obrotach ciśnienie w listwie wtryskowej wynosi około 50bar. Rano ciśnienie przed odpaleniem wynosi około 6 bar. Teraz się zastanawiam czy taki spadek jest w porządku.
    Ostatnio edytowany przez klamamoto - 09-08-16 o 19:10
  4. #24
    Aug 2014
    WX
    Inne
    13 razy
    11 razy
    Ciśnienie na listwie powinno być sumą ciśnienia jakie daje regulator + ciśnienie doładowania
  5. #25
    May 2016
    Warszawa
    A3 Sportback
    2.0T AXX
    Proszę o wytłumaczenie. Który regulator bo jest ich dwa, no i jakie doładowanie?
  6. #26
    May 2016
    Warszawa
    A3 Sportback
    2.0T AXX
    To w czym może być problem, podpowie ktoś? Dodam że ciśnienie z rana wynosi około 6 bar bo pompa w zbiorniku tyle pompuje przy otwieraniu drzwi. Jak odepnę wąż paliwa przed otwarciem drzwi to widzę że ciśnienie w rampie to 1bar. Błędów brak. Chce tylko wiedzieć czy to jest normalne czy nie. Proszę o podpowiedz.
  7. #27
    fazi997's Avatar
    Dec 2009
    Podbeskidzie
    AUDI A3
    A3 Sportback
    2.0T AXX
    Domyślny błąd P1063
    Witam szanownych userów
    Mam problem w swojej 2.0 TFSI (AXX). Przy mocnym przyspieszaniu przez parę pierwszych chwil silnik ładnie sie wykręca osiągają wysokie obroty silnika, po czym nagle przestaje przyspieszać tak jakby przeszedł w tryb awaryjny i zwalnia do 3 tys obr. i tak pozostaje. Zdejmę nogę z gazu gdzieś do 2 tys. obrotów. Potem znów się ładnie wykręca i znów nagle zwalnia. Podobny problem opisał kolega mati6262 w tym poście https://www.a3-club.net/forum/showth...nieniem-paliwa ale nie podano rozwiązania problemu. Również mam błąd P1063. Może, ktoś z was miał podobny problem i wie jak go rozwiązać
  8. #28
    klamamoto's Avatar
    Feb 2011
    OOOO 264HP CS
    A3 8L 5d
    1.8T AUM
    23 razy
  9. #29
    Nov 2019
    warszawa
    audi
    2.0 BMB
    Domyślny Pomocy.Gdzie znajde czujnik cisnienia paliwa w moim silniku????
    witam, potrzebuje zlokalizowac kostke do podlaczenia czujnika cisnienia paliwa. Gdzie go szukac i jak sie dostac do niego?? z gory dziekuje
  10. #30
    Sep 2017
    Polska
    Audi A3
    A3 Sportback
    2.0TDI CBAB
    17 razy
    Domyślny Niska termperatura i błędy (wysokie ciśnienie paliwa)
    auto jest po wymianie wtryków i pompy wysokiego ciśnienia. Dzisiaj zaczęła mrugać spirala na zegarach. Zrobiłem odzcyć VCDS i logi zamieszaczam tutaj.
    Temperatura dzistiaj rano to -9. Czy możliwe że to od tak niskiej termperatury, skasować błędy i jeździć dalej ?
    Czy mam się tym martwić i oddać samochód do warsztatu ?
    Kod:
    Monday,25,November,2019,08:28:47:39744
    VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 7 x64(VMWare)
    VCDS Version 17.1.3.0 (x64)
    Data version: 20170220 DS267.3
    www.Ross-Tech.com
                    Address 01: Engine       Labels: 03L-906-022-CBA.clb
    Control Module Part Number: 03L 906 022 MA    HW: 03L 906 022 BQ
      Component and/or Version: R4 2,0L EDC G000AG  3611
               Software Coding: 0000078
                Work Shop Code: WSC 84224 280 682504
                          VCID: 70E80B82633853C119-8025
    7 Faults Found:
    001652 - Cylinder 4 Glow Plug Circuit (Q13)
                   P0674 - 000 - Electrical Fault
                 Freeze Frame:
                        Fault Status: 01100000
                        Fault Priority: 2
                        Fault Frequency: 1
                        Reset counter: 255
                        Mileage: 232974 km
                        Time Indication: 0
                        Date: 2019.11.05
                        Time: 09:45:22
                 Freeze Frame:
                        RPM: 0 /min
                        Speed: 0.0 km/h
                        Voltage: 11.70 V
                        Temperature: 6.3°C
                        Bin. Bits: 00110000
                        Time: 2.52 s
                        Temperature: 7.2°C
    005635 - Internal Control Module
                   P1603 - 000 - Failed Self-Test - Intermittent
                 Freeze Frame:
                        Fault Priority: 2
                        Fault Frequency: 1
                        Reset counter: 255
                        Mileage: 232974 km
                        Time Indication: 0
                        Date: 2019.11.05
                        Time: 09:45:22
    001649 - Cylinder 1 Glow Plug Circuit (Q10)
                   P0671 - 000 - Electrical Fault - Intermittent
                 Freeze Frame:
                        Fault Status: 00100000
                        Fault Priority: 2
                        Fault Frequency: 1
                        Reset counter: 255
                        Mileage: 232976 km
                        Time Indication: 0
                        Date: 2019.11.07
                        Time: 11:42:21
                 Freeze Frame:
                        RPM: 276 /min
                        Speed: 0.0 km/h
                        Voltage: 9.35 V
                        Temperature: 11.7°C
                        Bin. Bits: 01110000
                        Time: 1.80 s
                        Temperature: 13.5°C
    001650 - Cylinder 2 Glow Plug Circuit (Q11)
                   P0672 - 000 - Electrical Fault - Intermittent
                 Freeze Frame:
                        Fault Priority: 2
                        Fault Frequency: 1
                        Reset counter: 255
                        Mileage: 232976 km
                        Time Indication: 0
                        Date: 2019.11.07
                        Time: 11:42:21
    001651 - Cylinder 3 Glow Plug Circuit (Q12)
                   P0673 - 000 - Electrical Fault - Intermittent
                 Freeze Frame:
                        Fault Priority: 2
                        Fault Frequency: 1
                        Reset counter: 255
                        Mileage: 232976 km
                        Time Indication: 0
                        Date: 2019.11.07
                        Time: 11:42:21
                 Freeze Frame:
                        RPM: 276 /min
                        Speed: 0.0 km/h
                        Voltage: 9.35 V
                        Temperature: 11.7°C
                        Bin. Bits: 01110000
                        Time: 1.80 s
                        Temperature: 13.5°C
    000136 - Fuel Rail/System Pressure
                   P0088 - 000 - Too High
                 Freeze Frame:
                        Fault Priority: 2
                        Fault Frequency: 1
                        Reset counter: 255
                        Mileage: 232976 km
                        Time Indication: 0
                        Date: 2019.11.07
                        Time: 11:42:21
    004197 - Fuel Pressure Regulation
                   P1065 - 000 - Regulation Discrepancy - Intermittent
                 Freeze Frame:
                        Fault Priority: 2
                        Fault Frequency: 6
                        Reset counter: 255
                        Mileage: 232976 km
                        Time Indication: 0
                        Date: 2019.11.07
                        Time: 13:10:20
                 Freeze Frame:
                        RPM: 1081 /min
                        Speed: 1.0 km/h
                        Lambda: 18.1 %
                        Pressure: 608.0 bar
                        Pressure: 584.0 bar
                        Pressure: 472.0 bar
                        Temperature: 16.2°C
    Readiness: 0 0 0 0 0
    Thursday,12,December,2019,08:34:09:39744
    www.Ross-Tech.com
    3 Faults Found:
                 Freeze Frame:
                        Fault Priority: 2
                        Fault Frequency: 1
                        Reset counter: 255
                        Mileage: 233134 km
                        Time Indication: 0
                        Date: 2019.11.26
                        Time: 08:05:42
                 Freeze Frame:
                        RPM: 460 /min
                        Speed: 0.0 km/h
                        Voltage: 9.65 V
                        Temperature: 13.5°C
                        Bin. Bits: 01110000
                        Time: 1.26 s
                        Temperature: 11.7°C
                 Freeze Frame:
                        Fault Priority: 2
                        Fault Frequency: 1
                        Reset counter: 255
                        Mileage: 233134 km
                        Time Indication: 0
                        Date: 2019.11.26
                        Time: 08:05:42
                   P0088 - 000 - Too High - MIL ON
                 Freeze Frame:
                        Fault Status: 11100000
                        Fault Priority: 2
                        Fault Frequency: 1
                        Reset counter: 255
                        Mileage: 233203 km
                        Time Indication: 0
                        Date: 2019.12.12
                        Time: 08:28:10
                 Freeze Frame:
                        RPM: 1449 /min
                        Inj. Quantity: 0.0 mg/str
                        (no units): 4.0
                        Pressure: 360.0 bar
                        Pressure: 720.0 bar
                        Temperature: 0.0°C
                        Tank Cont.: 39.5 l
