Aha... dzięki wielkie. Jeżeli chodzi o radio rozumiem że bez problemu dopasuje się w ramę 2din, bez żadnych szpar itp i po zastosowaniu tego emulatora nie będzie problemu z działaniem tylnich głośników i podstawowych funkcji radia?
Żadnego emulatora Rascal nie potrzebuje ,Owieczka wprowadzasz go w błąd on ma polifta .Z licznika wyciąga can high i can low i to wszystko .Wyrzuci pieniądze w błoto i tyle .Kupić tylko musi sobie przejściówkę tkz quatloka i antene gps .Ja mam rns-a u siebie ,blutacza i kierownice multi wszystko smiga aż miło bez żadnych emulatorów za 229 zl
http://masterantena.soteshop.pl/adap...udi-rns-e.html
Rascal (28-04-16)
Dzisiaj dotarła do mnie nawigacja, dopasowałem ją w kosz dwa din i okazało się że nie wchodzi, wychodzi na to że będę musiał skrócić panel klimy o ok. 4-6 mm. Robił ktoś coś takiego w przypadku montażu swojej nawigacji? Czym to najlepiej zrobić?
panel klimy masz pod 2 din?
Tak, zakupiony w komplecie z konsolą 2din.
Ostatnio edytowany przez Rascal - 04-05-16 o 14:54
Witam. Chce zamontować u siebie w S3 z 2002 roku RNS-E. Pytanie jest takie jakie adaptery i emulatory są potrzebne? I jak ktoś wstawił czy można zobaczyć zdjęcie jak to jest spasowane?
Zadnych emulatorów nie musisz kupować bo masz licznik z pełnym fisem co nie jest problemem jeśli chodzi cana ,jedyną rzeczą którą musisz mieć to adapter wtyczki tkz Quatlok linka masz poniżej .Spojrzałem na to co masz w środku więc musisz sobie wtyczki przerobić z anteny gps i radia na wtyczki fakra
damian_jmj (08-01-17)
Jeżeli teraz mam RNS-D w eSce to obecna antena będzie pasowała?
a dobrze dzięki za pomoc, a ze spasowaniem są jakieś problemy? wcześniej ktoś pisał, że panel od klimatyzacji jest za duży?
