rozbierales ja? jak sie to robi? jak sie dostac do srodka kanalow i wentylatora?Oryginalnie napisane przez (A)rturo
DTM, Nic nie rozbieralem - na szczescie!
Po prostu szukalem przyczyny jak mi nie dzialala klima
Jakbym rozebral nagrzewnice to podejzewam ze zostalo by mi z 20 jakis elementow a nic by nie dzialalo
A tu fotkach silniczkow sterujacymi klima - moze sie komus przyda
A tak silniczek wyglada w srodku
Udało się wyciągnołem draństwo!!!
Widzę że (A)rturo ubiegł mnie z fotkami
Ale wieczorkiem i tak je wrzuce może się komuś przydadzą.
Przy okazji sprawdziłem sobie czy pasazer ma poduchę...
"Make friend with your fast"
Mossberg i Taurus 357 Magnum, Miłości Dwie Moje
hey możecie mi powiedziec jak wymontować anstępnie ten wentylator ?? czy on jest na zatrzaskach , czy trzeba wszystko wyciągać ??
Mam problem z nawiewem, wykręciłem schowek i mam takie coś. W miejscu oznaczonym strzałką coś chrobocze i w zależności jak to poruszę, to mniej chrobocze lub bardziej, ale nawiew zaczął w końcu działać. Nie satysfakcjonuje mnie to jednak, bo chciałbym, żeby było po cichu, a poza tym żeby działało zawsze jak tego chcę. Po krótkiej przejażdżce nawiew znowu przestał działać
Czy ktoś wie jak dostać się do wentylatora? Czy trzeba całe to szpejostwo wyciągnąć z samochodu, czy można się dostać bez rozbebeszania połowy auta?
Odkręciłem śrubkę która tkwi w jednej z czterech dziurek, ale tego okrągłego plastiku nie da się ruszyć, tzn ma troszkę luzu, tak ze 2mm, ale ciągnięcie do siebie nie pomaga... plastik nie odchodzi...
witam mam właśnie rozebrane pół auta do wymiany nagrzewnicy i nie mogę wyjąć tej całej puchy z nagrzenicą i całym sterowaniem nawiewów ... węże od nagrzewnicy zdjęte, jak wyjąć tą puchę razem z wentylatorem i nagrzewnicą? czy są tam jakieś śruby przechodzące do komory silnika ? A3 rok 1996
