a ja mam bls i chyba trzeba pomyslec nad takim modem na 170
W moim 8P z 1.9 bkc miałem skrzynię GQQ, niby nie az taka długa bo przy 100 na 5 było 2 tys.obrotów ale vmax po sofcie był ok 215km/h licznikowe
Mam Golfa Mk5 również BKC 170@360. Mam jednomas, DP, map ARL, turbo ASZ. U mnie wyszło tylko tyle ze wzgledu na słabe juz wtryski. Auto odpala normalnie, poddymia (nie kopci) przy deptaniu ale i tak musiałbym zmienić pompki na większe żeby ugrać więcej. Mam skrzynię GQQ i mi wyszło 200km/h przy jakieś 4,5tys/obr. Tak swoją drogą nie opłaca się już bardziej kręcić tego silnika. Lepiej zrobić SWAP.
Można również zamontować skrzynię z MK6 2.0 CR o symbolu LLL(chyba) 5 bieg, 2tys/obr, 125km/h. Podchodzi do niej jednomas G60 ze sprzęgłem.
Gdybyś w tej kbl zmienił jeszcze przełożenie główne z 3.389 na 3.157,to byłby dopiero demon prędkości.Skrzynie kbl,ale także pozostałe z tych ecomitiwów/bluteców faktycznie mają długie przełożenie biegów,ale za to krótsze przełożenia główne,czyli bilans zerowy.
Przykładowo dla kbl na 5tym biegu dla 205/50/16 przy 4000 mamy 219km/h.Wystarczy w takiej skrzyni z głównym 3.157(pełno tego w tych pd) zmienić tylko samą 5tkę na taką 0.658 i na tych samych kołach mamy przy 4000 aż 222km/h i to bez zbędnej zabawy w wymianę skrzyni biegów.
Mało realne 0.621/0.625 na głównym 3.389(najdłuższym w tych skrzyniach) przy 2000 daje średnio +-110km/h,cała reszta to przekłamanie licznika.
Ja mam opony 205/55R16 więc na KBL spokojnie będzie ponad 220km/h przy 4000obr.
teraz mam 190Km/h przy 4000obr więc różnica będzie i tak spora.
Ale w sumie masz racje można zmienić tylko 5 bieg. Nie ma potrzeby zmienić całej skrzyni
5 bieg tez sie uzywa do jazdy i ogolnie trzeba miec bardzo mocne tdi zeby zaloyc KBL i jezdzic na tym jakos sensownie. Ja mialem 220/420 i jezdzilo sie srednio, cos okolo 110km/h przy 2000, opona 205/40r17. Pisanie ze 120 jest malo realne jest bez sensu bo wszystko zalezy od wielkosci kola, ktos zalozy balona i moze miec duzo wiecej albo wielkie felgi i opony ocierajace o nadkola.
