01276 - ABS Hydraulic Pump (V64)
16-10 - Signal Outside Specifications - Intermittent
Co oznacza ten błąd? co wymienić ?
pomocy?
Mam taki problem: paliła się kontrolka ABS'u + FIS pokazywał błąd. Po podłączeniu komputera okazało się, że tylny, prawy czujnik padł. Został wymieniony, błąd skasowany.
Niestety, po krótkiej jeździe, przy ruszaniu, przy przednim lewym kole słychać było dźwięk, jakby koło obcierało o nadkole - po tym kontrolka zapaliła się ponownie.
Co dziwne, co jakiś czas ten dźwięk się pojawia, gdy jedzie się wolno, a kontrolka wtedy się zapala/gaśnie. Dodatkowo, gdy pojawia się ów dźwięk, przy hamowaniu na pedale czuć tak jakby koło miało się blokować i miał zadziałać ABS, pomimo, że hamowanie jest lekkie i na suchej nawierzchni.
Póki co nie mam możliwości podpięcia samochodu pod komputer, czy mogę zrobić jeszcze coś innego? Ktoś może mi pomóc? Z góry dzięki za wszelkie informacje. Starałem się przeszukać tematy o ABSie, jednak nie znalazłem nic co mogłoby mnie zainteresować. Za ewentualne linki również dziękuję!
witam od niedawana mam a3 z 97roku 1,9 110km i mam problem swiecil sie abs wiec wymienilem dwa czujniki tylnie i pomoglo zgasl na dwa dni i znow swieci myslalem ze jakis blad wiec vag no i pokazalo 2 bledy 1314 i 1276 czyli sterownik silnika i pompa hydrauliczna abs na innym forum przeczytalem zeby odpiac wtyczke z pompy abs i psiknac np wd40 wiec tak dzis zrobilem i nastepny problem abs z deski zgasl ale za to ciagle hamuje sam auto przy wolnych predkosciach nie da sie jechac bo ciagle sie abs wlancza i hamuje, co to moze byc bo nie wiem i nie moge autem jezdzic??!! pomocy
zwarcie na wtyczce od wd 40? Po przepsikaniu, powinnaś przesuszyć ją. Jak nie to sterownik walnięty prawdopodobnie albo któryś czujniki, kabel. Problem elektryczny. Dostaje pompa informacje, że się musi uruchomić i się uruchamia. Ciężko przez forum wybadać będzie. Sprawdź przez Vaga czy wszystko na pewno w porządku jest przy połączeniu ze sterownikiem.
jeżeli chodzi o błąd pompy abs, sprawdź bezpieczniki na akumulatorze. Mogą być zaśniedziałe
Ostatnio edytowany przez PROSTO - 07-11-10 o 13:18
Dopóki walczysz... jesteś zwycięzcą
Ostatnio edytowany przez Maki - 07-07-11 o 20:40
ΘΘΘΘ Λз
witam mam problem z pompa abs-u jak zapale auto i bede jechac z predkoscia do 20km/h to abs dziala normalnie jak tylko zwieksze predkosc to abs nie dziala... vag pokazal bląd pompy abs... pomozcie
nie wiem w ilu jeszcze tematach napiszesz ten sam post, ale zapewne do predkosci 20km/h dziala inaczej
dlaczego, ano dlatego ze zwieksza sie predkosc obrotwa i podawane sa inne impulsy
wedlug niektorych teorii ABS do pewnych predkosci po prostu nie dziala
Nie pomagam na PW, nie muszę
19kojot88 (09-07-11)
