Panowie pierwszy raz mi sie zapaliła kontrolka air bag zawsze mi gasła a teraz swieci cały czas co jest grane
Bandzior
musial bys sprawdzic vag-comem co jest nie tak byc moze czujnik padl a byc moze cos sie stalo z Airbagiem ....
tomaszpawelczyk (23-06-08)
Pewnie gdzieś niema styku na wtyczkach,to częsta przypadłośc 8l.Jak podepniesz sie pod vaga to zobaczysz która.I tak musisz sie podpiąc żeby wykasowac błąd.Wystarczy przepsikac spreyem do połączeń elektrycznych i po krzyku.Pozatym było o tym na forum.
Sportback rulez
może pod siedzeniem grzebałeś i od bocznych poduszek odłączyłeś? albo akumulator był słaby/
OK byłem na vag poluzowała sie wtyczka od napinacza pasa bezpieczenstwa
Bandzior
Podepne się pod temat. Może mi orientacyjnie napisać przedział cenowy za zapalnik poduszki powietrza do 8L od strony pasażera (nie wiem która dokładnie) ?
Dziękuje i pozdrawiam.
TDI Sprzedam dokładkę zderzaka przedniego do 8L przedliftingową oraz grill przedlift. Stan bdb.
nie wiem o co Ci chodzi za bardzo bo na allegro nie znalazlem np tego ale znalazlem takie rzeczy jak
Sensor AIRBAG
TASMA PODUSZKI POWIETRZNEJ
AIRBAG KURTYNA
wysylam link i moze Ty to odnajdziesz
http://moto.allegro.pl/search.php?st...&country=1&p=0
koledze matrixowi na 99% chodzilo o napinacz
alledrogo i ebay twoim przyjacielem
Nie pomagam na PW, nie muszę
witam
zakładałem alarm do auta, a konkretnie taki znajomy elektryk wszystko założył ok
jednak zaczęła mi sie świecić kontrolka AIR BAG wcześniej gasła po ok 2 sek. teraz świeci sie ciągle co mogło sie stać mogl cos ruszyć jakieś kable ? z tego co ja sie orientuje do poduszek sa całkiem inne kable w takiej żółtej obudowie i one ida trochę inaczej co sie mogło stać ?
www.bqstudio.pl/blog/
Podepnij Vaga i zobacz błąd (która poducha), najprawdopodobniej musiał dotknąć gdzieś kabli od poduch i na chwilę przestał płynąć prąd, może coś rozpinał, a to było od poduch.
Podepnij Vaga sprawdź, dostań się do kostek poduch, rozepnij, spryskaj środkiem do połączeń i będzie dobrze. Ja wczoraj musiałem się dostać do poduchy przedniej pasażera. Tak to wygląda.
Tomasz_W-wa
