Jak stan płynu hamulcowego ?
Audi S3 CJXC Sportback - 385KM 492NM by COMPsport - NOW
aa i jesczze dodam ze wczesniej mialem troche podobne objawy i do wymianył był wysprzeglik, ale mechanik stwierdził że raczej tym razem to nie to...
A sprzęgło odpowietrzone?
Sprawdz jeszcze ta pompke przy pedale sprzegla. Ja mam calkiem podobny problem i tez sie za to pierw zabieram
problem rozwiązany, okazało się ze poszła mi pompka od sprzęgła koszt nowej 200 zł + 100 robocizna, pozdro
no i 4 raz wali mi sie wysprzęglik ludzie pomocy co to moze byc bo juz mam dosyc:/ objawy - ciezko wchodzą biegi i pedal sprzegła blokuje sie na sek w połowie i po chwili odskakuje do swojej normalnej pozycji wczesniej 3 razy wymieniałem na nowy, objawy były takie same jak teraz czemu sie tak dzieje:/ dodam ze mechanika zmieniałem 2 razy
miales sciagana skrzynie?za powrot wysprzeglika czy tez pedalu na swoje pierwotne miejsce odpowiada po czesci dzwignia wyciskowa(to ta ktora powoduje przesuniecie lozyska wyciskowego).w przypadku gdy docisk jest uszkodzony badz tez pierscien na docisku moze on powodowac "opozniona" reakcje powrotu pedalu sprzegla.pompka czy tez wysprzeglik rzadko sie psuja,sciagnij skrzynie bo tak to mozesz w nieskonczonsc wymieniac pompki
ok to czemu przy tym biegi chodza bardzo ciezko? a po wymianie wysprzglika wszytko smiga ja nowe, tylko pytanie co powoduje ze ciagle ten wysprzeglik siada...
sprawdzales olej w skrzyni?moze trzeba juz go wymienic.w ukladzie hydraulicznym nie ma co sie za bardzo zepsuc,jedynie moze powstac brak cisnienia czyli bylbym problem ze zmian biegow ale caly czas,po czesci ten objaw pasuje do Twojego problemu.sprawdzales czy podczas pracy silnika po podpompowaniu pedla sprzegla robi sei twardszy a po chwili miekki?to jest objaw nie trzymania cisnienia przez pompke przy pedale sprzegla.
