Pokazane rezultaty 1 do 5 z 5
Temat: Prosze o Diagnostyke Logów 003 /008 /011 A3 8P BKD
    Dec 2015
    Zelów
    Domyślny Prosze o Diagnostyke Logów 003 /008 /011 A3 8P BKD
    Chciałbym poznac opinie moich logów jak juz wyzej pisałem w Aucie A3 2.0 BKD.
    Logi zrobione z tego wzgledu ,iz mam problem z turbiną,a mianowicie odcina mi moc,czyli jak juz czyt w tematach to jest tryb Notlauf..
    turbina była czyszczona...Wiec nie wiem co moze byc powodem.Dlatego jeszcze raz prosba o POMOC
    bład: Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKD.lbl
    Control Module Part Number: 03G 906 016 FF HW: 028 101 190 5
    Component and/or Version: R4 2,0L EDC 0000SG 6337
    Software Coding: 0000072
    Work Shop Code: WSC 06314 000 00000
    VCID: 6CD3C083344B
    2 Faults Found:
    16618 - Boost Pressure Regulation: Limit Exceeded (Overboost Condition)
    P0234 - 000 - -
    Freeze Frame:
    RPM: 3717 /min
    Torque: 306.0 Nm
    Speed: 129.0 km/h
    Load: 100.0 %
    Voltage: 14.06 V
    Bin. Bits: 11000000
    Absolute Pres.: 2152.2 mbar
    Absolute Pres.: 2539.8 mbar
    A tu LINK do Logow grupy 003 008 011.
    http://vaglog.pl/log-003_008_011_Idl03rh.html
    Ostatnio edytowany przez Damian25 - 10-11-16 o 06:32
    Aug 2009
    Radom
    MK5 GTI
    2.0T AXX
    Gruszkę turbiny sprawdziłeś przy okazji czyszczenia? Wygląda jakby w ogóle nie było sterowania więc jeszcze ewentualnie nieszczelność w układzie podciśnienia, pękł wężyk lub z któregoś króćca spadł. W ostateczności zawór n75 padł, ale to się zdarza stosunkowo rzadko, więc w pierwszej kolejności sprawdź gruchę i podciśnienie.
  3. Podziękowania dla marchewa za pomoc w problemie
    Damian25 (10-11-16)
  4. #3
    Dec 2015
    Zelów
    Cytuj Oryginalnie napisane przez marchewa Pokaż post
    Dzięki za Twoje zdanie... w tej chwili jestem za granicą,więc tu niewiele zdziałam bo rozumiem ze gruchę sprawdze tylko poprzez ponownie wyjecie turbiny?? w BkD trudny dostep,takze moze jakies wskaówki czy innym sposobem jest sprawdzenie tej gruszki bez wyjmowania turbiny.
    I jeszcze jedno,czy te błedy wpływaja jakos na osiągi auta ??
    Ostatnio edytowany przez Damian25 - 10-11-16 o 10:23
  5. #4
    Cytuj Oryginalnie napisane przez Damian25 Pokaż post
    owszem/poczytaj
    http://www.a3-club.net/forum/showthr...ladowania-quot
    http://www.a3-club.net/forum/showthr...1d-16683/page6
    http://www.a3-club.net/forum/showthr...-brak-mocy-BKD
  6. #5
    Dec 2015
    Zelów
    Daje jeszcze do wglądu statyczne 011
    http://vaglog.pl/log-011_e5qD9Nj.html
