Wiesz co, jakiś MAP ustawiał ale tylko na jałowym a nie podczas jazdy... Nie znam się na instalacjach więc ciężko mi coś powiedzieć...
No dokładnie i mi tak ustawił, jadę w poniedziałek do lepszego serwisu lpg zobaczymy co powiedzą... cdn...
No dobra ja już naprawiłem swoje autko. Wadliwy okazał się CZUJNIK POŁOŻENIA WAŁU KORBOWEGO który na dosłownie ułamki sekund w dokładnie takich samych odstępach czasu zawieszał się, czyli obroty na chwilkę stawały na jakimś poziomie. Po wymianie i przeczyszczeniu sondy lambda, która była cała w nagarze ze względu na złe spalanie błędy się nie pojawiają a autko chodzi. Wcześniej pojawiał się błąd sondy lambda przy ograniczniku mininimum KTS 0219.
Przy okazji powiem tak że w tych silnikach problemy na gazie często wynikają jeszcze z nieoryginalnej sondy lambda. To mówił i gazownik i gościu z serwisu Audi, Vw. U mnie jest zamiennik, też BOSCH ale uniwersalny. Narazie nie zmieniam, ale jakby to miało komuś pomóc to piszę.
też tak miałem kolego. jeżdziłem do gaziarza ale on nic nie poradził. elektrk stwierdził mi że cewka zapłonowa wysiadła. na benzynie chodzi dobrze a na gazie będzie sie dławił. wymieniłem i po problemie. dodam ze nie wykaże ci że cewka jest zepsuta po podpięciu pod Vaga.
Wiadomo,że układ gazowy jest bardziej wyczulony na wszystkie usterki.
Mówisz tutaj o cewce, mam rozumieć że tak jakby spóźnia się z wysłaniem impulsy prądowego do świecy w stosunku to dawki powietrza? Z drugiej strony tak w ciemno wymieniać to wiesz, można pół auta kupić
Witam. Ja mam instalacje stag 300 miałem podobny problem z obrotami, dusił się jak sie ostro wcisnęło gaz albo szarpał czasem jak się ruszało albo zmieniało bieg. Problem był w ustawieniu gazu. Zacząłem się sam bawić programem chyba Acgas cos takiego. Na wykresie zjechałem linią w dół w pierwszych fazach i jest ok. Dostawał za dużo gazu. Więc regulacja pomoże. Juz ponad pół roku mam spokój z gazem. na samym początku tylko po założeniu się to działo
Nie ma rzeczy niemożliwych, są tylko trudne do zrealizowania...
2.0 TDI170 KM A4 S-line
